Hallo Das ist vielleicht eine blöde Frage aber ich hab da keine Ahnung. Wie schreibe ich eine Programm bei dem mein Taster den Zähler starten soll und wenn man ihn nochmal betätigt soll er den Zähler anhalten. wenn man ihn dann nochmal betätig soll er an dem gestoppten Wert weiter zählen. Danke
Du musst die Tastenauswertung umstellen von 'Ist ein Taster gedrückt' zu 'Hat sich der Zustand des Tasters verändert' UNglücklicherweise ist das gar nicht so simpel, weil nämlich ein Hardwareproblem dazukommt. Taster prellen. Und dieses Prellen nicht mit einem Drücken bzw. Loslassen des Tasters zuverlässig zu unterscheiden ist gar nicht so einfach. Aber es geht. PeDa zeigt hier eine komfortable Sache, die sich bewährt hat. http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
