Hallo, Ich möchte ein paar LEDs mit einem Atmega 8353 ansteuern. Jetzt hab ich gerade zu meinem Erschrecken lesen müssen, dass der GNDpin nur 200mA kann bei 20led zu je 20mA(sag ich mal) sind das ja schon 400mA Also muss ich jetzt noch einen zusätzlichen Treiber einbauen? Habe ich jetzt irgendwo einen Denkfehler oder stimmt das so? DC Current per I/O Pin .... 40.0 mA DC Current VCC and GND Pins.200.0 mA mfg Azrael
Das siehst Du genau richtig. Übrigens sollte man den Strom nicht komplett ausnutzen - nicht umsonst heisst Absolute maximum. Warum keine Low-Power-LEDs? Das ist doch heute Standard. Mehr als 5mA sehen meine LEDs nie. Stefan
Danke für die Antwort Das ganze ist für einen kollegen, jetzt weiß ich nicht wieviel die brauche aber es dürften blaue 2000mcd LEDs sein und soweit ich informiert bin ziehen die ca 20mA Mal so ne frage, jetzt könnte ich doch einfach einen 74HC245 oder einen ähnlichen Baustein verwenden, Weil einzelne transistoren brauchen ja doch viel platzt und einen echten vorteil gibts bei denen auch nicht. mfg Azrael
Der HC245 ist ja eigendlich auch für was anderes gebaut ... nimm doch die ULN2xxx, das sind 7 bzw. 8-fach T-Arrays mit Vorwiderstand, je nach Typ. Oder gleich einen LED-Multitreiber, den man an SPI oder IIC anschliessen kann. Dann sparst Du Dir sogar die Vorwiderstände. Stefan
Hi und so ein HC245 kann auch nur max. 70mA durch seinen Masse-Pin ableiten. Also auch nichts mit 20mA pro LED. Man könnte zwar 4 LED's nach Masse und 4 LED's nach Vcc schalten und so annährend an die 20mA rankommen. Will man aber eigentlich auch nicht. Also entweder ULN2xxx oder eine Batterie aus SOT23-Transistoren wenn's SMD sein darf. Matthias
Hallo, hier ein Link, der das Thema fast genau trifft: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-84590.html Gruß
@Matthias, "Man könnte zwar 4 LED's nach Masse und 4 LED's nach Vcc schalten und so annährend an die 20mA rankommen. Will man aber eigentlich auch nicht." Warum denn nicht ? Dann schaffts doch schon der M8535 alleine. Ich finds clever und der Software ist es egal, wie rum die LEDs sind. Ansonsten nehme ich gerne die 74AC****, die können Strom satt. Peter Peter
Hi weil ich Chips einfach nicht gerne an ihre Leistungsgrenze treibe. Das Teil soll ja noch in 5 Jahren mit gleicher Helligkeit leuchten. Von absolute Maximum Ratings bleibe ich wenn irgendwie möglich 50% weg. 74AC... will man sowieso nicht verwenden. Mit deren hohen Flankensteilheit handelt man sich im EMV-Bereich große Probleme ein. Der durch die kurze, hohe Stromaufnahme verursachte Groundbounce ist auch nicht zu vernachlässigen. Wenn 74AC-Logik dann nur mit Multilayer. Was spricht denn gegen einen ULN2xxx? Ist auch nicht größer als ein 74... und bescheert einem lange nicht so viele Probleme. Matthias
