Hallo, ich habe ein Problem beim Starten des Atmega32. Nach Anlegen der Versorgungsspannung startet das Programm nicht selbstständig. Nach einem manuellen externen Reset läuft alles bestens. Am Resetpin habe ich einen 10k widerstand nach Vcc und einen 100nF Kondensator gegen Masse angeschlossen. Hatte jemand ähnliche Probleme? Oder hat jemand nen Tip an was dies liegen könnte?
Das ist eigentlich auch mein Standart, aber check mal deine fuses CKsel bzw. SUT. Wenn's mit reset Ok ist scheint es so, als wollte der µC schon losrennen bevor die Versorgungsspannung stabil ist. Stell die fuses mal auf max delay.
