Hallo Leute, aus dem Datenblatt des Bluetooth-Modul BTM-222 von Rayson werde ich nicht schlau. Welche Funktion haben die USB-Anschlüsse? Hat die schon jemand einmal ausprobiert? Meine Vermutung ist, dass sich das Modul dann als CDC (Communication Device Controller), also als Modem am Rechner anmeldet. Kann das jemand bestätigen? Ich habe hier im Forum bislang nur den weder ermutigenden noch aussagekräftigen Kurzthread Beitrag "BTM222 USB-Anschlüsse" gefunden. Vielen Dank für eure Antworten. Gruß, DetlevT
Die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt und eine Mail zu Rayson geschickt. Die Antwort kam nur ein paar Stunden später: USB, einige Port's und PCM wird von der Standard Firmware nicht unterstützt. Wenn Du bestimmte Funktionalitäten brauchst kannst Du, vorausgesetzt du kaufst mehrere 1000 Module, eine eigene Firmware bekommen. ;-) Gruß Harald.
Hallo Harald, Danke für die Info. Die haben also die Firmware dazu in der Schublade, spielen sie bloß nicht auf ihre Module drauf. :( Muss ich das verstehen? Gruß, Detlev
jap genau so. must Dir Bluelab Besorgen das ist die ide dafür alerdinks sind die module zusetzlich PW geschützt. Und es gibt nur sonen dämlichen LPT2SPI dongel zum proggen.
