Dumme Frage: brauche ich, wenn ich z.B. einen ATMega8L mit 3.3V betreibe und ihn an z.B. einen FT232BL anschliessen möchte auch Levelshifter für RX und TX ? Eigentlich doch nicht, oder ? Danke im vorraus. Harald
Brauchst Du nicht, wenn Du die VCCIO mit 3.3V verwendest. 5V brauchst Du m.E. dennoch für den FT232 (VCC = 4.35 ... 5.25V laut Datenblatt). Günter
> 5V brauchst Du m.E. dennoch für den FT232 (VCC = 4.35 ... 5.25V laut > Datenblatt). Die bekommt er dann aus dem USB-Anschluss.
Nicht unbedingt. Was macht das Gerät, solange kein PC angeschlossen oder
dieser nicht eingeschaltet ist? Dann wären keine 5V da, aber die 3.3 V
an VCCIO wären da. Das gefällt dem Chip nicht unbedingt gut.
Besser schon, das ganze Gerät aus der USB-Vcc betreiben. Dann gibt es
dieses Problem nicht.
Günter R. schrieb: > Nicht unbedingt. Was macht das Gerät, solange kein PC angeschlossen oder > dieser nicht eingeschaltet ist? Dann wären keine 5V da, aber die 3.3 V > an VCCIO wären da. Das gefällt dem Chip nicht unbedingt gut. > > Besser schon, das ganze Gerät aus der USB-Vcc betreiben. Dann gibt es > dieses Problem nicht. So ein Unfug, lies mal bitte das Datenblatt durch.
