versuche gerade Suse Linux auf einen EEE-Box B202 Rechner zu installieren. Bekomme den X-Server nicht zum laufen. Hat das schon mal jemand erfolgreich hingekommen und kann mir mal einen Tip geben. lspci -nn gibt 945GM/GMS/GME, 943/940GLM als Grafikkarte von Intel raus.
Schau dich mal in dem Forum von eeebuntu um, meines Wissens nach brauchst du einen speziellen X-Treiber für den Intel Grafik-Chipsatz. _.-=: MFG :=-._
Ubuntu passt möglicherweise besser dazu. Vor allem natürlich dessen auf Netbooks spezialisierter Ableger easy peasy, ehemals Ubuntu eee.
<Teiber vieleicht nicht gleich aber eine funktionierende /etc/X11/xorg.conf ist sichre mal ein Anfang. Da Suse alles etwas anders macht wollte ich jetzt keine andere Conf verwenden weil ich da nicht ganz durchschaue was da passiert.
jetzt selber herausgefunden Die einfachste Lösung: 0. SuSE 10.3 1. rm /etc/X11/xorg.conf 2. cp /etc/X11/xorg.conf.saxsave /etc/X11/xorg.conf 3. startx Sax2 nicht wieder aufrufen!!
Jetzt bekomme ich das Netzwerk nicht zum laufen. Also es sieht so aus das unter Suse 10.3 ich den X-Server zum laufen bekomme und das Netzwerk nicht und bei 11.1 ist es genau umgekehrt. KANN MIT BITTE JEMAND HELFEN??
Das ist eben SuSE. Ubuntu - welches ohne frickelei laufen würde - willst du ja nicht benutzen. Die xorg.conf muss ja wohl angepasst werden. Der Netzwerkchip läuft unterm älteren SuSE nicht weils da wohl noch keine Treiberunterstützung gab. Also: Ubuntu nutzen und glücklich sein oder SuSE nutzen und erstmal wochenlang rumfrickeln bis alles klappt ;)
Gibt es den eine deutsche Version des Ubuntu das der Rechner für mein Vater wird. Der kennt nun schon viele Jahre SuSE und hat so seine Probleme mit dem Englischen. Ich selber habe auch nur Erfahrungen mit SuSE.
Bei deutscher Spracheinstellung ist die Oberfläche von Ubuntu sehr konsequent deutsch. Eine spezielle deutsche Version ist dafür nicht erforderlich. Auch die Support-Webseite von easy peasy existiert in Deutsch: http://wiki.geteasypeasy.com/Main_Page/ge
