Hallo, ich bin wie viele hier frisch dabei mich in CPLD's einzuarbeiten. Ich baue mir grad das parallel Programmierkabel für einen Xilinx XC9536. Meine frage ist, wie das mit dem System Takt ist. Brauche ich zwingend ein takt signal? Ich möchte einen 16bit (später 24bit) auf und abwärts Zähler realisieren. Der Zähler soll ein Pin für die Wahl von auf/abwärtszählen und ein clock signal haben. Darüber hinaus soll über 8 Eingänge und ein weiteres clock signal der Zählerstand in zwei (bzw 3) Takten auf dieses zweite clock pin übernommen werden. Das ganze geht von einem µC aus, muss also nicht entprellt werden. Ich möchte eigentlich nur wissen, ob das möglich ist und auch ohne Takt signal. Ich hab zwar schon einiges gefunden aber vieleicht hat ja jemand noch Vorschläge für Webseiten mit guter Doku und Tutorien für CPLD's. Also dann schon mal vielen Dank! LG Markus
Markus schrieb: > Meine frage ist, wie das mit dem System Takt ist. Brauche ich zwingend > ein takt signal? Nein. Ein CPLD ist nichts anderes wie normale Logik, nur eben alles auf kleiner Fläche frei programmierbar. Man könnte also auch reine kombinatorische Logik damit machen. Du könntest deinen Zähltakt als globalen Clock nehmen. Dann hast du ein synchrones Design und bekommst somit keine Timingprobleme.
Danke für die Antwort! Habe mir das ISE 10.1 installiert. Habe ich das richtig gesehen, das das nur eine 30 Tage Testversion ist? Mein entwurf funzt schon wunderbar im Simulator. Allerdings habe ich noch nicht ganz geschnallt wie ich jetzt die Pins zuweise. Im Manual steht man soll dem Objekt bzw dem IO Marker im Schaltplan ein LOC Attribut hinzufügen, das als Wert den Pin hat. Aber woher weis ich, wie welches Pin heist? Kann mir da jemand helfen? Danke!
