Hallo, kann mir jemand bitte eine Lib bzw. ein Bauteil für Eagle erstellen. Es ist eine RGB-Led mt 4 Pins. Hab auch mal nen Plan gezeichnet, wie sie aussehen könnte. Diese ist das: http://www.leds.de/p54/Standard_LEDs/LEDs_5mm/Farbige_LEDs/RGB_LED_20_5mm_24V_-_36V.html
@ Mathias O. (m-obi)
Selbst ist der Mann. Ist auch gar nicht schwer. Tutorial bzw. Handbuch
lesen reicht.
Falk
> Tutorial bzw. Handbuch lesen reicht. Das Handbuch kann man sich glanzverzinken lassen... :-( Hier ist ein Link zu einer vernünftigen Bedienungsanleitung: http://www.rn-wissen.de/index.php/Bauteil_selber_erstellen MfG Paul
Hallo, Paul Baumann schrieb: >> Tutorial bzw. Handbuch lesen reicht. > > Das Handbuch kann man sich glanzverzinken lassen... > :-( Nun mach es mal nicht schlimmer als es ist... > Hier ist ein Link zu einer vernünftigen Bedienungsanleitung: > http://www.rn-wissen.de/index.php/Bauteil_selber_erstellen
1 | Die Definition eines Bauelements erfordert drei Schritte, die aufeinander aufbauen. |
2 | Öffnen Sie eine Bibliothek mit Öffnen oder Neu im Datei-Menü. |
3 | Package definieren |
4 | Packages sind die Gehäuse der Bauelemente, die im Board dargestellt werden. |
5 | Klicken Sie das Edit-Package-Icon an, und tragen Sie den gewünschten Namen in das New-Feld ein. |
6 | Legen Sie das Raster fest (GRID). |
7 | Plazieren Sie die Pads (PAD) und legen Sie deren Namen (NAME) und Parameter fest (CHANGE). |
8 | Plazieren Sie mit dem TEXT-Befehl die Strings >NAME und >VALUE (repräsentieren den aktuellen Namen und Wert in der Platine), und zeichnen Sie das Gehäuse (WIRE-Befehl) in die entsprechenden Layer. |
9 | Symbol definieren |
10 | Symbole sind der Teil eines Devices, das im Schaltplan dargestellt wird. |
11 | Klicken Sie das Edit-Symbol-Icon an, und tragen Sie den gewünschten Namen in das New-Feld ein. |
12 | Plazieren Sie die Pins (PIN) und legen Sie deren Namen (NAME) und Parameter fest (CHANGE). |
13 | Plazieren Sie mit dem TEXT-Befehl die Strings >NAME und >VALUE (repräsentieren den aktuellen Namen und Wert im Schaltplan), und zeichnen Sie das Symbol (WIRE-Befehl) in die entsprechenden Layer. |
14 | Device definieren |
15 | Ein Device enthält die Definition eines gesamten Bauelements einschließlich Gehäuse und Schaltplan-Symbol(e). |
16 | Klicken Sie das Edit-Device-Icon an, und tragen Sie den gewünschten Namen in das New-Feld ein. |
17 | Weisen Sie dem Device ein Gehäuse zu (PACKAGE-Befehl). |
18 | Verwenden Sie den ADD-Befehl, um das Symbol oder die Symbole in das Device zu holen. |
19 | Klicken Sie auf das CONNECT-Icon, um festzulegen, welche Pins mit welchen Gehäuse-Pads verbunden sind. |
20 | Speichern Sie die Bibliothek, und sie kann anschließend vom Schaltplan- oder vom Board-Editor aus mit USE geladen werden. |
Das ist aus der Hilfe von Eagle (ich hoffe, CadSoft verzeiht mir das Zitat). Geht heute wirklich alles nur mit bunten Bildchen? Wenn schon Bilder, dann gründlich. Die Originalseite scheint es nicht mehr zu geben. www.qsl.net/dg5dbz/eagle_lib/eagle_lib.html Gruß aus Berlin Michael
OK hab vor einer Woche es geschafft. Wenn mans weiß wie es geht, ist es leicht. Wie bei den meisten Dingen. Hab es mal in eine schon vorhandene Lib eingefügt, die ebenfalls schon eine RGB-Led hat, nur die hat 6 Pins. Meine hat 4 Pins. Im Anhang ist die besagte Lib. MfG Mathias
