Hallo, ist es irgendwie möglich, die belastbarkeit eines Trafo´s zu errechnen ? Er stammt aus einer Flügeltor-Steuerung. Der Gleichrichter ist ein 10A Typ. Eine Wiklung hat 4.6 mH, eine 19mH und eine 30mH. Danke !!!
Theoretisch ja. Eine Möglichkeit wäre die Kernabmessungen nachzuschauen, für jeden Kerntyp gibt es einen Leistungsbereich in dem er überlicherweise verwendet wird. Eine andere Möglichkeit wäre über die Wicklungswiderstände/Oberfläche die maximale Verlustleistung und somit den Strom zu errechnen. Beides ist aber nur eine grobe Abschätzung. Mess mal folgendes: - Ausgangsspannung - Wicklungswiderstände - grobe Abmessungen des Trafos
Schau mal hier ob sich durch Formelumstellungen dein Problem mit den hier gezeigten Berechnungen nicht lösen läßt. Die Windungszahlen sind ja ohne Abwickeln nicht ermittelbar, aber die Drahtdicke läßt sich, sofern der Trafo nicht vergossen ist, oft an den Klemmen mit einem Meßschieber ermitteln. http://www.ne555.at/elektronik-grundlagen/analogtechnik/241-transformatorberechnung.html
Spannungen sind : 0-12-22-27 Wdst:0,2 - 0,3 - 0,35 ohm Trafo außen : 8,5cm breit, 7cm hoch, 4,5cm tief Kern : 3cm breit , 4,5 cm hoch , 4,5cm tief
Grobe Werte die mir meine Software ausspuckt: Ausgehend von 6W Verlustleistung (abgeschätzt anhand der Abmessungen) komme ich auf etwa 60VA: Die Verteilung (über die Widerstände) wäre dann in etwa so: 12V 0,75A 22V 1A 27V 1A
Wahrscheinlich eher geschätze 12V 1,5A 22V 0,75A 27V 0,75A Nierigere Spannungen sind in der Regel höhrer belastbar als höhere Spannungen.
Hallo, Schwups... schrieb: > Wahrscheinlich eher geschätze > 12V 1,5A > 22V 0,75A > 27V 0,75A > > Nierigere Spannungen sind in der Regel höhrer belastbar als > höhere Spannungen. wenn man einen Trafo produziert und z.B. 12V mit ein paar mA für die Logik braucht und ein paar A für den Motor wird man den auch so auslegen... Welche Regel sollte da also gelten? Gruß aus Berlin Michael
Erfahrung und was der Markt so bietet. Ich würde mal die Drahtstärke der Sekundärwicklungen messen, falls das nicht zuviel verlangt ist.
Bei der Drahtstärke muss man dann noch etwa 0,1-0,2mm für den Lack abziehen. Falls sich jemand fragt wie ich auf die Werte weiter oben komme: Ich gehe von den gegebenen Spannungen und Widerständen aus: 12V: 0,2Ohm 22V: 0,3Ohm 27V: 0,35Ohm Daraus errechne ich den Widerstand pro Volt: 12V: 16,7mOhm/V 22V: 13,6mOhm/V 27V: 13,0mOhm/V Diese Werte sollten den Querschnitt des Drahtes abbilden, wenn man mal den zunehmenden Durchmesser weiter außen vernachlässigt. Demnach hat die 12V Wicklung einen dünneren Draht als die 22V und die 27V Wicklung, und dementsprechend verteile ich die Ströme. Ausgangsspannung/Widerstand pro Volt ergibt dann folgende Leistungsaufteilung: 12V: 16,3% 22V: 36,7% 27V: 47,0% Mit den 60VA die aus einer Abschätzung der maximalen Verlustleistung aufgrund der Oberfläche stammen, ergeben sich dann folgende Werte: 12V 10VA 22V 22VA 27V 28VA Das System passt relativ gut, solange die Trafos Standard sind. Ich habe z.B. einige Trafos die im Leerlauf bereits mehr Verlustleistung erzeugen als nach meinem System berechnet wird, da diese Trafos auf Billig und auf aktive Kühlung gebaut sind. Da funktioniert das dann nicht mehr.
Wenn man die Maße mit den Tabellenwerten der M- und EI-Trafos vergleicht
kommt man auf eine Primärleistung von 18-22 VA.
