Moin moin, ich versuche mich gerade an einem Linux-Treiber für den HD61830/LC7981 auf einem CentiPad (AT91RM9200) für das hier schon öfters erwähnte GLCD 16080 von Pollin. Ich habe das LCD im Grafik-Mode initialisiert und Daten ins VRam geschrieben. Die entsprechenden Write-Routinen loopen zuerst über einer Busy-Flag-Abfrage und wenn die mit "not busy" zurückkomt, wird das Datum oder Instruction geschireben. Bevor das geschieht frage ich nach der Loop und vor dem aktuellen Schreiben das Busy-Flag nocheinmal ab. Ist dieses "Busy", bekomme ich eine Timeout-Fehlermeldung. Beim Booten von Linux wird diese Initialisation durchlaufen und es scheint alles zu klappen...es gibt kein Timeout. Einiziges Problem: Ich sehe das Testpattern, welches ich in das VideoRam schreibe, nicht. Allerdings ist das Beschreiben des VideoRams -- also der reine Byte-Transfer -- auch das Einzige, was ich tue. Muss man noch irgendwie einen zusätzlichen Zauber machen? Praktisch ein "Jetzt bitte darstelölen"-Befehl oder etwas Ähnliches??? Das Display wurde vorher mit einem entsprechenden Moderegisterwert eingeschaltet... Weiß da jemand einen Tipp? Herzlcihen Dank schonmal im Voraus für Eure Hilfe! Schöne Pfingsten! mcc
Von der Init her reichen diese Befehle: Beitrag "Re: GrafikDisplay mit LC7981; Darstellungsprobleme" Dann sollte auf dem Display alles erscheinen was ab Adresse 0 im Speicher steht.
Moin moin Benedict, jau, genauso habe ich das auch gemacht, nur habe ich das Display zuerst eingeschaltet (gleicher Datenwert) und dann den Rest gemacht. Interessanterweise habe ich das Display jetzt soweit, dass ein beliebiges Muster, welches ich in der LCD-Clear-Routine, die beim Boot des Kernels ausgeführt wird, um den Rubbish aus dem VRam zu räumen, angezeigt wird. Das klaapt genau einmal per Boot. Wenn ich danach Daten ins VRam kopiere und vorher die Addressen zurückgesetzt habe, geschieht genau gar nichts. Die Daten kommen aber an, was ich mir per printk aus dem Kernel geprinted habe... Seltsam, das... EIne Idee? Vielen Dank schonmal und nochmal :) für Deine Hilfe! Gruß mcc
Moin moin, ...Fehler gefunden...meine Schuld...sorry für den Fehlalarm! Schönen Pfingstmontag noch! Gruß mcc
