Hallo, habe bei mir nen alten mini Fernseher. Der hat analogTV empfang und RAdio empfang. Da es leider keine Analigsignale für TV mehr gibt, wollte ich den miniTV erweitern. Der hat keine weiteren anschlussöglichkeiten. Antenne ist integriert. Wollte ma wissen ob man irgendwie das TV Bild/Ton von einer z.B. chinch Kabel irgenwie zum miniTV übermitteln kann. Hoffe habe ich verständlich ausgedrückt :)
Hallo, geht das auch in Hochdeutsch ? Wir sind hier nicht auf dem Hinterhof. Gruss.
Ich nehme an das Videoout dann also Videoin sein soll. Ein Gerät was keine externe Antenne hat, hört sich verdächtig nach einem Gerät ohne Netztrennung an. Ansonsten besteht schon die Möglichkeit ein Video Eingang dran zu bauen. Man muss nur die richtige Stelle zur Einspeisung finden. Wenn man Glück hat hat der TV einen Tuner-Baustein der das Signal gleich per FBAS ausgibt. Dann muss man also nur den Tuner ausbauen und dort per Cinch Einspeisen. Pegel und evt. Signalinvertierung könnten dann noch ein Problem sein.
Bei Reichelt, Monacor und ähnlichen Anbietern gibt es noch Videotuner zu kaufen.
Jedes TV-Gerät (zumindest die alten) hat intern diesen Punkt. Also, Schaltplan besorgen, Video-IN herausziehen und auf Buchse führen...fertig. guude ts
