Hallo Hallo, habe zu folgendem Problem im Forum leider nichts gefunden. Also ich hab einen Messaufbau, der mir Spannungen zwischen 3V und 5V liefert. Dieser Bereich ist ja zu hoch für den AD-Wandler des Atmegas. Nun hab ich mich gefragt, ob ich einfach AGND auf diese 3V (also eine Art Referenzspannung) legen kann um das Problem zu lösen. Kann ich das so machen? Oder geht der ATmega dabei kaputt? Hilft das meinem Problem garnicht? Gibt es eine Alternativlösung? Grüße Michael
Wie jetzt 3-5 oder 3-8V. Ich schätze du meinst 3 bis 8 Die sicherste Variante ist ein 50/50 Spannungsteiler aus 2 Messwiderständen. Aber ob das mit dem AGND funktioniert würde mich auch interessieren.
Michael schrieb: > Also ich hab einen Messaufbau, der mir Spannungen zwischen 3V und 5V > liefert. Also was jetzt. 3-8V wie im Thema oder 3-5V wie im Text? > Nun hab ich mich gefragt, ob ich einfach AGND auf diese 3V (also eine > Art Referenzspannung) legen kann um das Problem zu lösen. Nein, definitiv nicht. Allein schon deshalb, weil es in Atmels Nomenklatur zwar einen AVCC-Pin und einen dazu passenden GND-Pin, aber keinen AGND-Pin gibt. Ausser du legst den ganzen Controller und sämtliche übrige Peripherie zusammen auf GND=3V. Dann geht es.
Hey, Oh ähm sorry, ich meine "natürlich" von 3V bis 8V... >Die sicherste Variante ist ein 50/50 Spannungsteiler aus 2 >Messwiderständen. Wie meinen? >Nein, definitiv nicht. Allein schon deshalb, weil es in Atmels >Nomenklatur zwar einen AVCC-Pin und einen dazu passenden GND-Pin, aber >keinen AGND-Pin gibt. Schade, wäre auch zu schön gewesen. >Ausser du legst den ganzen Controller und sämtliche übrige Peripherie >zusammen auf GND=3V. Dann geht es. Gibts noch ne andere Lösung? Grüße und danke für die schnellen Antworten!! Michael
Subtrahierer
Externer DAC mit echtem Aref-
Nur stellt sich die Frage, ob es sich lohnt. Wie genau muss der Spass
denn sein, dass ein einfacher Spannungsteiler von 3-8V auf
beispielsweise 1,5-4V nicht ausreicht?
Hallo, >> Gibts noch ne andere Lösung? > >Subtrahierer >Externer DAC mit echtem Aref- Beim Subtrahierer bräuchte ich dann aber symmetrische Spannungsversorgung, oder? Externer DAC werd ich vlt. später ausprobieren. Ich hab halt jetzt schon extra n Baord entworfen -> das will ich jetzt auch erst mal benutzen... Jo, Spannungsteiler könnt ich verwenden!! Hört sich ganz gut an. Jetzt gibts aber schon das nächste Problem: :) Beitrag "DMS-Brücke INA111 Atmega32 Referenzspannungs-Problem" Also vielen Dank für die Vorschläge!!! Gibts noch mehr? ;) Grüße Michael
