Hallo, habe ein Grafikdisplay von Ampire mit 160x80 Punkten Was ich aus dem Datenblatt und hier aus dem Forum so mitbekommen habe, muss ich die Daten in den Speicher des T6963c schreiben und er schreibt es dann in das Display, oder? Der Speicherbereich für den Textbereich muss ja ganz genau stimmen sonst weiß der Controller ja nicht wohin schreiben, oder? das ist bei 6x8 aber nicht ganz einfach. Die x koordinaten stimmen aber die y nicht, weiss jemand warum?
Hi Deine Werte füt Text- und Graficarea sind falsch. Der Wert errechnet sich bei deinem Display aus 160/(Anzahl der Zeichen/Zeile). Du solltes aber beachten, das wenn du auf 6x8 Zeichen stellst sich auch die Grafik ändert. Von jedem Byte werden dann nur 6 Bits dargestellt. MfG Spess
Hallo, danke dür die Antwort. Kannst du mir das vorrechnen, blicke da nicht ganz durch theoretisch 160/6 und 80/8 dann ergebnis vom ersten x ergebnis von zweiten, oder? Danke Markus
in X hast du 160 pixel bei 6x8 pixel sind das 6pixel je zeichen bei 8x8 pixel sind das 8pixel je zeichen also 160/6 oder eben 160/8 das ist die zeichenanzahl je zeile in Y hast du immer 8pixel also 80/8 = 10 zeilen untereinander bei 6x8 pixel zeichen hast du so 26,66 zeichen je zeile x 10 zeilen bei 8x8 pixel zeichen hast du dann 20 zeichen je zeile und 10 zeilen da der ram fortlaufend geschrieben wird ändert sich die x und y position mit der wahl der zeichengröße je nach zeichengröße musst du dementsprechend die X und Y berechnung anpassen
Hi >Kannst du mir das vorrechnen, blicke da nicht ganz durch theoretisch >160/6 und 80/8 dann ergebnis vom ersten x ergebnis von zweiten, oder? Ich musste mir jetzt auch erstmal wieder das Datenblatt zu Rate ziehen. Der 6963 hat eine fest eingestellte Anzahl von Spalten (32/40/64/80). Du solltest mal die Pins MD2 und MD3 messen, um das festzustellen (Datenblatt S.3). Den Zusammenhang zwischen Texthome, Textarea und Spaltenanzahl findest du auf S.16 Eine Zeile fängt immer bei Texthome+ n x Spaltenzahl an. Die Zahl der dargestellten Zeichen wird mit Textarea eingestellt. MfG Spess
also schreibe ich bei text home area 26? rein stehe momentan komplett auf der leitung
Hallo Spees habe 80Spalten und 20 linien sehe aber keinen Zusammenhang mit den Beispielen..... danke markus
Hi >also schreibe ich bei text home area 26? rein stehe momentan komplett >auf der leitung Ja, nimm erst mal die 26. Hast du das Display auch für 6x8 angeschlossen? MfG Spess
ja ist für 6*8 angeschlossen, und mit 26 funktioniert es nicht richt lcd_print(Menue,0x00,0x00); -soll ja heißen in der Startadresse obere rechte ecke oder? das funktioniert ja auch. aber lcd_print(Menue,0x01,0x00) ist es schon außerhab des sichbaren bereichs
Hi >habe 80Spalten und 20 linien sehe aber keinen Zusammenhang mit den >Beispielen..... 20 Linien??? >aber lcd_print(Menue,0x01,0x00) ist es schon außerhab des sichbaren >bereichs Woher weisst du das? Häng mal das Datenblatt an. Was mich wundert, wie du den ganzen Code schreiben konntest, ohne das Display initialisiert zu bekommen. MfG Spess
Auf Seite 3 vom T6963c ist bei in der Spalte von 160 V-Dots 20lines wird ja auch in den beispielen auf Seite 16 so dargestellt- sehe aber keinen Zusammenhang naja weil nix mehr zu sehen ist :-) das display initialisiert sich ja danke markus
Hi Schreib dir doch mal eine Routine, in der du nacheinander 10x'0', 10x'1'... ausgibst. Vielleicht haben deine anderen Routinen noch irgendwelche Macken. MfG Spess
hallo, habe die Text Area jetzt auf 80 eingestellt, steht so auch auf dem Datenblatt des T6963c (weiß auch nicht wie ich das übersehen konnte :-) Jetzt stimmt mir die Position in Y-Richtig um genau 1Zeile (6*8) nicht? hat jemand noch ne idee, warum nicht? Cursor ist auch nicht nur auf eine Zeile eingestellt. Danke Markus
Hi >habe die Text Area jetzt auf 80 eingestellt >LCD_DATA = 0x80; // Text AREA Adress setzen Nein, auf 128. MfG Spess
