Hi Leute, Brauche Hilfe beim beschreiben des PIC16F84A. Hab mir den Brenner (PicProg) http://www.rotgradpsi.de/mc/picprog/picprogd.html aufgebaut und ihn mit der Software WinPic betrieben, ohne jeden Erfolg. Die Software hab ich mit Hilfe einer INI-Datei an den Brenner angepasst, und alles mit dem "Interface Test" aus der Software und Oszi gecheckt, läuft alles einwandfrei. Nur der verdammt PIC will nicht ein Bit aufnehmen. Beim programmieren bleiben die Speicherstellen immer leer und der progammiervorgang wird abgebrochen. Obwohl während des schreibens auf allen Leitungen zum PIC etwas übertragen wird, regt er sich kein stück!!! Genau die selben Probleme hatte ich schon beim beschreiben des PIC12F675, hab ich auch nie hingebekommen! Irgenwas mache ich falsch?! Ich bin mit meinem Latein am Ende, weiß von euch jemand rat? mfg michi
Hi Michi, ist ne ziehmilch dummer Spruch den mein Meister in der Ausbildung immer gebracht hat, aber er hat mir schon oft "das Leben" gerettet! "DOOFE FEHLER SIND MEISTENS MASSE-FEHLER" Die Masse kann man nicht mit dem Oszi messen! Holst Du die Masse vom Proggi oder vom Netzteil!?! Check mal die Verbindungen. Wenn alle Signal am PIC anliegen, dann kann es nur noch die Spannung (+UB GND u. U-Prog) sein. GRUSS INGO
Hi, Danke für deine Hilfe, aber an der Masse liegt es nicht! Ich habe inzwischen den ganzen Scheiß liegen lassen und denn Brenner 5 von ww.sprut.de nachgebaut, und... der läuft gleich auf anhieb! Also wenn jemand mal in die Versuchung kommt einen PICxxxxxx (z.B.PIC16F84) zu programmieren, baut den Brenner5 von www.sprut.de nach und benutzt auch dessen Software. Er ist zwar etwas komplizierter im Aufbau, aber der Aufwand lohnt sich. Folgende Brenner ab ich aufgebaut, und troz langer und intensiver Fehlersuche nicht zum laufen bekommen: PICPROG (http://www.rotgradpsi.de/mc/picprog/picprogd.html) (kein Fehler gefunden, liegt wohl in der Software, mit zugehöriger Dos Software ging es nicht und mit WinPic auch nicht) PICProgrammer4 -- http://www.my-japan.de/electronics/microchip_prog.html -- (Prog. Spannung zu niedrig, wirrer Schaltplan, irgendwie lief es mit keiner Software richtig)
Hi Michi, ich habe mir gerade mal den Schaltplan aus dem ersten Link angesehen. Wer so einen Mist verzapft (VPP-Erzeugung)... Na ja, lästern tue ich sonst über so etwas nicht aber das ist ja wirklich OberDAU. Hätte er die 13V einfach per Open-Kollektor pnp Stufe durchgeschaltet, aber so ein Ulk. Da wundert mich nicht, dass die Software nicht funktioniert. Ich denke aber es wird an Vpp liegen. Bin mir nicht sicher, ob der 16F84A die Programmierspannung intern generiert. Zum zweiten Link, auf die Spannung am seriellen Port würde ich mich nicht verlassen.
