Hallo, ich suche Datenblätter zu folgenden Sachen: IC GAL16V8D 15LP D006J38 ? Transistor L200C 808021 kann mir jemand was zu den Bauteilen sagen?? Gruß TT
Google kann. Sogar gleich die ersten Ergebnisse. Da du aber wohl nicht mit google umgehen kannst, hier mal die Ergebnisse: Gal16V8: http://www.latticesemi.com/lit/docs/datasheets/pal_gal/16v8.pdf Spannungsregulator L200C: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22424/STMICROELECTRONICS/L200C.html P.S. Lerne Google zu bedienen... ;)
Tim T. schrieb: > IC GAL16V8D 15LP D006J38 http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-16/DSA-314215.pdf > ? Transistor L200C 808021 Falsch --> Spannungsregler mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-31/DSA-604947.pdf Gruß, Magnetus
>ich suche Datenblätter zu folgenden Sachen ... >kann mir jemand was zu den Bauteilen sagen?? Wenn der Hersteller selbst im Web zu weit weg ist... Lass es sein. Das bringt nichts.
Vielen Dank für eure Hilfe, hatte bei Google keinen Erfolg gehabt, und nach Hersteller im Web suchen wenn man ihn nicht kennt bzw. sein Logo nicht kennt. Ist ein wenig schwierig.
Verzeihung, aber wie kann das sein?
Gib mal bei Google gal16v8 ein und sofort die erste Antwort ist das
Datenblatt.
Wie kann man da keinen Erfolg haben????
Tim T. schrieb: > Vielen Dank für eure Hilfe, Bitteschön. > hatte bei Google keinen Erfolg gehabt, und nach Hersteller im Web suchen > wenn man ihn nicht kennt bzw. sein Logo nicht kennt. Ist ein wenig > schwierig. In solchen Fällen ist für mich die erste Anlaufstelle http://www.datasheetarchive.com/ Dort einfach die Bezeichnung eingeben und glücklich werden ;)
