Hallo, ich bin wirklich ein blutiger µController Anfänger, habe mich etwas mit Assembler und C beschäftigt und bevor ich jetzt in die komplett falsche Richtung denke, würde ich gern wissen, ob es (überhaupt) möglich ist mit einem PIC 16Fxxx eine ständig wechselnde Frequenz von Rechteckimpulsen (zwischen 0 und 200 Hz) zu bestimmen und bei f <= 40 Hz einen Befehl auszuführen. Wenn möglich nicht über einen Interrupt, weil ich diesen gern dazu einsetzen würde die entsprechende Frequenzmess- und Befehlausführschleife zu unterbrechen. Leider habe ich keine Idee in welcher Richtung ich das Problem anpacken muss - vielleicht über die Timer0-Funktion des PIC?! Ich wäre daher sehr dankbar für ein paar kleine Tipps, wie ich das Problem anpacken könnte. Vielen Dank Sven
Das geht eigentlich ganz einfach mit dem CCP-Modul von PICs wie dem 16F628. Das stellst du entsprechend ein und bist eigentlich schon fast fertig. Schau dich mal bei www.sprut.de um, da gibt es sehr viele Infos, Beispielprogramme etc. Sehr zu empfehlen.
Vielen Dank für den Tipp. Ich werde mich mal mit dem CCP Modul beschäftigen und die Seite besuchen, sobald ich wieder zuhause bin. Gruß Sven
