Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen ATMega32 mit ICCAVR in C programmiert. Das Programm ist ganz einfach. In der Main Sektion wird PA0 ständig ein und ausgeschaltet. An PA0 hängt eine LED. Die Verzögerung wird mit einer Zählschleife realisiert. Für die Verzögerungszeit habe ich eine Variable a=10000 deklariert. Die LED blinkt wunderbar. Soweit so gut. Nun habe ich einen Taster an INT1 angeschlossen um einen Interrupt auszulösen. In der Interrupt-Funktion soll die Verzögerungsvariable a auf a=150000 geändert werden. Der Interrupt wird ausgelöst, aber die Variable wird nicht übernommen!!!??? Jede Anweisung die ich in der Interrupt-Funktion ausführen will zeigt keinen Erfolg! Weiß jemand wo das Problem liegen könnte??? Mfg
Schwer zu sagen, ohne den Code gesehen zu haben... Raten wir mal: Der Interrupt ist nicht freigegeben ?
Den Code habe ich leider nicht da. Ich habe das Problem in der Firma, und da ist der Code. Der Interrupt ist freigeschalten! Er funktioniert ja auch. Wenn ich sehr schnell den Taster nacheinander betätige sieht man das die LED kurz stehen bleibt!
Alle globalen Variablen die von einem Interrupt verändert werden müssen als voilatile deklariert werden. Sonst hält der Compiler sie eventuell in einem Register, und dann kann man an der Speicherstelle herumschreiben soviel man will, dass kümmert das Programm dann nicht.
Das ist beim gcc so, aber bei den anderen Compilern wäre ich mir da nicht sicher. Der IAR macht sowas beispielsweise nicht unbedingt. Leider findet man dazu aber nicht gerade viel informationen, weshalb für mich damals der Weg zum gcc doch sehr leicht erschien... Dokus online, Support von quasi jedem anderen gcc-Nutzer/Entwickler möglich, etc, pp...
Soviel ich weiss wird das aber vom Standard so vorgeschrieben. Vielleicht hat sich das ja bei C99 geändert. Und wenn er das nicht machen würde, dann wäre das ein schlechter Compiler weil er keine automatische Register-Zuordnung kann. Jeder gute Compiler hält die Variablen bei denen es ihm günstig erscheint in einem Register. Das kann bei einem PC-Prozessor eine Schleife um ein Vielfaches beschleunigen. Das ist ungefähr das gleiche wie man das ausnutzt dass Ausdrücke in einem "if" Statement von rechts nach links abarbeitet. Hier stellt man den Ausdruck der am wahrscheinlichsten FALSE ist nach rechts um die Abarbeitung zu beschleunigen. Der Standard sagt aber, der Compiler sollte von rechts nach links abarbeiten, muss es aber nicht.
