Moin zusammen, Ich habe ein Problem mit meiner Uhr und zwar benutze ich die Routine von Ulrich Radig, diese läuft auch sehr gut. Nur ich habe ein Problem mit der Uhr wenn KEIN DCF signal zu Empfangen wird denn dann läuft die Uhr zu schnell. Denn ich habe einmal ausgemessen wie schnell immer eine Sekunde hochgezählt wird und mein Oszilloskop sagte mir 1,024 Herz. Das entspricht das eine Sekunde nur 0,977 Sekunden enspricht also in einer Minute schon 1,5s falsch -.-. So ich denke einfach das die Interne Oszillator vom Mega32 nicht so genau ist denn in den Routinen wird immer mit 4Mhz gerechnet. Nun meine Frage wie kann ich es Geschickt machen die Oszillator Frequenz des Megas zu Messen? Denn dann könnte ich die Routine einfach anpassen. Dann rechne ich nämlich einfach mit zum Beispiel 4.000.731 Herz weiter. Nur wie komme ich schön schnell an die Interne Frequenz, da komme ich irgendwie nicht weiter. Wäre Cool wenn mir jmd auf die sprünge helfen koennte. Gruß Seb
Hi Appnotes AVR054 und AVR055. Allerdings brauchst du einen Quarz am Timer2. Dann kannst du aber auch den Sekundentakt gleich damit erzeugen. MfG Spess
