Hi, der ADC des ATmega8 will nicht funktionieren. Der Code ist doch denkbar einfach. Man findet ihn auch öfters im Netz. Ich bekomme als Wandlungsergebnis immer nur 3ff. Wenn ich am ADC0 pin messe hab' ich immer 5V. Egal welche externe Spannung, die ich messen will,anliegt. Sogar wenn ich den Pin auf GND lege habe ich immer 5V. Eigentlich unmöglich, oder??? Hat jemand eine Idee was ich falsch mache??? Merci Berni
Hi also das mit dem auf GND legen wenn 5 V anliegen würde ich lassen. Könnte tötlich sein. Ist das A Register als Eingang definiert? Ist die AD Funktion aktiviert? Gruß Tobi
Ich habe den ACD0 port als Eingang definiert mit Pullups, hab' aber auch die Pullups mal weggelassen ohne Erfolg. AREF = 5V AVCC = 5V AGND = 0V Im Anhang findet Ihr meine Codeausschnitte mit den relevanten Teilen. Vielleicht bin ich ja schon Betriebsblind. Übrigens ich takte mit einem 4MHz Quarz.
Ohh, ich hab' was gefunden. Das Interruptflag muss wieder gelöscht werden. Ich Trottel. Jetzt tut sich mal was. Danke für Eure Hilfe. Die fünf Volt kommen wohl durch die Pullups. Ich lass die jetzt weg. Dann funktioniert es....
Jetzt habe ich aber immer noch ein Problem. Die Wandlung funktioniert immer nur einmal. Starte ich per Taster eine neue Wandlung ADSC wieder auf eins setzen. Dann kommt immer nur das alte Ergebnis raus. Nach einem Aus/Einschalten kann ich wieder eine Wandlung machen...???
Hi Berni, denk dran: falls right adjusted, erst das ADCL und dann das ADCH lesen. Ansonsten werden die Register bei der nächsten Wandlung nicht upgedatet. MfG bluemole
Hi! Wo man hier gerade beim Thema ist, möchte eine ADC-Wandlung für einen Fotowiderstand (LDR) machen. Habe mir gedacht das ich einen Pullup (10KOhm) von VCC an z. B. ADC2 dranhänge und vom ADC2 den LDR an Masse. Wie muß dann AVCC gespeißt werden? So wie VCC mit 5V oder auch mit nen Widerstand? Braucht man unbedingt den Pin AREF für eine ADC? Möchte das ganze auch im "Free Running Mode" machen und per ADC-IRQ wird einfach ein Register damit gefütter. Hat jemand ein ASM-Prog dafür? Gruß Andi
