hat jemand eine idee wie ich einen strom von 10 a gut mit eimem ad wandler messen kann oder kennt jemand ne page mit beispielschaltungen oder so was danke
ich bin im moment an etwas ähnlichem dran (nur bis max 5A) und hab vor dafür den max471 zu nehmen. bin allerdings auch noch in der planungsphase. dazu, dass die nur 3a schaffen: irgendwo im ds steht dass man die parallel schalten kann
Hi, du nimmst dir ein 0,1 Ohm Shuntwiderstand und misst den Spannungsabfall. Durch das Ohmische Gesetz kannst du dir den Strom berechnen. I = U / R Mfg Dirk
die Firma Caddock baut sehr niederohmige und belastbare Shunts. mfg Michael
HALL-Stromwandler von Pewatron (PW-ICS-X, wobei X für die Stromstärke steht, PW-ICS-10 wäre dann für 10A ;)
