Guten Tag; Ich habe mir ein STK200 gebaut und möchte nun einen ATMega8 damit bebrennen - leider kann ich ihn immer nur auslesen. Bevor die Frage auftaucht: Erst ist bespielt, deshalb weiß ich, dass ich lesen kann und wirklich den Flash lese und nicht irgend nen Müll. Habe bislang ICC for AVR, PonyProg udn AVRISP probiert, alle gaben eine Fehlermeldung aus, dass sie es nicht können und der Flash ist bei erneutem Auslesen auch immernoch der alte... Kann die Spannung am Parallelport zu gering sein? Grüße vom Anhalter...
wenn du versuchst, das stk und die schaltung aus dem parallelport zu versorgen dann bau ganz schnell eine eigene stromversorgung auf - der saft aus dem parllelport reicht nicht für das ganze zeug. hast du einen echten parport oder so ein billiges usb-adapter-zeug?
Versuch's mal mit Spiritus und nem Feuerzeug, dann brennt der wunderbar!
also das mit dem Spiritus hat nicht geklappt :D ext. Stromversorgung ist vorhanden über die Schaltung! Kann also leider nicht das Problem sein. und ja, es ist ein echter Parallelport...
Hallo, Calibrierung gemacht? Test von Pony sagt ok? Fusebits lesen ergibt sinnvolle Werte? Ich hatte letztens mal wieder Pony und das STK200-Dongle an meinem alten IBM-Notebook unter W2000. Obwohl Pony den LPT1 richtig erkannte und auch die richtige Adresse (dort 0x3BC, durchaus nicht unüblich bei Notebooks) in seine .ini schrieb, ging nichts... Nach Umstellen des Ports im BIOS auf die LPT1-übliche 0x378 ging es problemlos. Anschließen bei einem Bekannten ein Mega32 und ein Mega8515 auf dem Original STK200-Board mit besagtem Dongle: jeder Prozessor ließ sich genau einmal lesen (Fusebits und Flash). Nach dem ersten Programmierversuch wurden alles Fuses nur noch als "programmed" angezeigt, abwechselnd mit dem berühmten error -24. Ein Versuch, auf einem Pollin-Net-IO mit selbigen Dongle zu flaschen ging ohne Probleme sowohl an meinem Notebook als auch am W2000 Rechner meines Bekannten. Schuld dürfte zu geringe Spannung des Steckernetzteil am STK200 gewesen sein oder mein altes STK200-Board hat das Zeitliche gesegnet. Das muß ich mir am Wochenende mal anschauen. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael; Danke für deine Antwort, ich habe leider keine Board für das STK 200 sondern nur den Adapter selber, aber das sollte ja nicht so den unterschied machen, da ich ext. Spannung zuführe. Komische geschichte bei dir... aber mein LPT hat die die 0-8-15 standard Adresse $378. Genau, diesen -24 Fehler bekomme ich bei PP... AVRISP programmiert ohne zu murre, aber Verify liefert dann das Ergebnis, dass noch der alte Code auf dem Chip ist... Die Fuses und Lockbits sind alle gesetzt wie sie sein sollen, bzw werden so gelesen, wie sie sinnvoll gesetzt sein müssen, für den Code der drauf ist. M.f.G. Arthur Dent
Hi Löscht du den AVR vor dem Programmieren. Bei einigen habe ich solche 'Verify'-Fehler, wenn ohne vorheriges Löschen programmiert wird. MfG Spess
Nein, ich wollte so "rüberprogrammieren" aber habe es eben mit vorherigem löschen probiert, klappt leider auch nicht :(
