Hallo, ich habe folgendes "kleines" Problem: an einem kleinen Dreirad sind zwei 12V Motoren (ich hab keine Ahnung wie viel Strom die Teile ziehen, da nichts draufsteht) installiert. Ich würde gern auf konventionelle Art und Weise (keine Microcontroller programmieren, da ich die Geräte zur Programmierung nicht besitze) eine Steuerung für diese beiden Motoren haben. Die Motoren sollen auf folgende Weise gesteuert werden: Ein Poti regelt die Geschwindigkeit nach vor bzw. nach hinten. Ein weiteres regelt die Kurvengeschwindigkeit, da z.B. wenn ich das Poti drehe und der Widerstand erhöht wird soll das Gefährt nach rechts fahren und wenn ich den Widerstand verringere soll es nach links fahren. Kann man solch eine Regelung nur mit Fets realisieren oder gibt es da keine Möglichkeiten? Ich bin für jede Hilfe dankbar!!
@ Tom Meyer (mhhh)
Nur mit FETs kaum, aber ohne MIkrocontroller rein analog.
MFG
Falk
Rein analog hört sich gut an! Hast du da einen Vorschlag wie man soetwas umsetzt???
Naja, eigentlich ist es leicht: mit beiden potis steuerspannungen erzeugen, dann addierer und subtrahierer aus opamps. links=geschwindigkeit+richtung rechts=geschwindigkeit-richtung Aber ich glaube nicht, daß Du die Restleistung im Opamp verbraten willst, deshalb musst Du aus den Signalen dann noch eine PWM machen da gibt es extra ics, vielleicht auch ein 555? Anschließend eine Leistungsstufe. Rückwärts würde ich über einen Schalter machen
Auch wenn du explizit nicht mit µC werkeln wolltest: Einen vernünftigen USB Programmer (AVR ISP MKII) gibts für 40 Euronen und die entsprechenden Controller kosten 2-3 Euro. Also zusammen mit entsprechenden Mosfets und Hühnerfutter bist du mit nem 50er dabei. Überlegs dir einfach mal...
Noch billiger und einfacher mit Arduino. kostet unter 30€, kommt mit USB-Anschluss, hardware-PWM und Programmbeispielen. Die Leistungsstufe braucht man trotzdem.
> Auch wenn du explizit nicht mit µC werkeln wolltest: > > Einen vernünftigen USB Programmer (AVR ISP MKII) gibts für 40 Euronen Das hört sich interessant an!! > Noch billiger und einfacher mit Arduino Habe ich das richtig verstanden, dass ich mit diesem Gerät nur den eingebauten Atmel Controller programmieren kann? Oder kann ich damit auch andere Controller Programmieren, die ich dann unabhängig von diesem Board verbauen und nutzen kann? Wenn ich also einen AVR ISP MKII habe, kann ich die Schaltung bauen! Kann mir jemand ein kleinen Schaltplan mailen, da ich in Sachen Microcontroller wirklich Anfänger bin!
So ein Arduino ist dafür gedacht ihn komplett irgendwo einzubauen. Er ist kein Ersatz für ein Programmiergerät, sondern eher als schnelle Lösung gedacht, für Leute, die sich nicht so tief in die Technik dahinter einarbeiten wollen/können. Wenn es nicht Dein einziges Microcontroller-Projekt bleiben soll, ist die Lösung mit ISP vielleicht sinnvoller, aber auch da würde ich eine Experimentierplatine dazukaufen, z.B. http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p43_AVR-Entwicklungsplatine-fuer-28-pol--AVRs--AVR-P28-8MH-.html Zu AVR: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial Hier Programmer für Studenten zum halben Preis: http://www.eproo-student.de/ P.S. Es gibt auch andere interessante Microcontroller, z.B. von TI,Microchip,Luminary Micro... Die sind nicht unbedingt teurer, aber oft leistungsfähiger(32 Bit, DSP-Anweisungen) oder stromsparender(MSP430)
Hallo Hans! Ich habe mir deine Links mal angeschaut und es hört sich sehr interessant an! Auch wenn ich Assembler bzw. C programmieren kann, bräuchte ich eine Weile, bis ich mich in die Materie gefuchst habe! Deswegen würde ich gern nochmal auf deinen Vorschlag zurückkommen: > Naja, eigentlich ist es leicht: mit beiden potis steuerspannungen > erzeugen, > dann addierer und subtrahierer aus opamps. > links=geschwindigkeit+richtung > rechts=geschwindigkeit-richtung > Aber ich glaube nicht, daß Du die Restleistung im Opamp verbraten > willst, deshalb musst Du aus den Signalen dann noch eine PWM machen da > gibt es extra ics, vielleicht auch ein 555? > Anschließend eine Leistungsstufe. > Rückwärts würde ich über einen Schalter machen Könntest du mir einen Link schicken, wo die einzelnen Schaltungen, die du meinst, gezeichnet und erklärt sind? Bzw ein Blockschaltbild wäre auch schon super! Gruß
Damit kenne ich mich nicht so gut aus, aber schau Dir mal das an: http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Addierer_.28Summierverst.C3.A4rker.29 Dann würde ich mir LTSpice 'runterladen und das alles ausprobieren. Wenn Du die richtige Schaltung hast, kommt die PWM-Erzeugung (falls Du die brauchst), da würde ich hier anfangen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#AD-Wandlung_mit_PWM Arduino-code für die Aufgabe:
1 | int potPinL = 2; // lenken |
2 | int potPinG = 2; // gas |
3 | int motorRPin = 12; // rechter Motor |
4 | int motorLPin = 13; // linker Motor |
5 | int valL = 0; // lenkwert |
6 | int valG = 0; // gaskwert |
7 | |
8 | void setup() { |
9 | pinMode(motorRPin, OUTPUT); |
10 | pinMode(motorLPin, OUTPUT); |
11 | pinMode(potPinL, INPUT); |
12 | pinMode(potPinR, INPUT); |
13 | }
14 | |
15 | void loop() { |
16 | valL = analogRead(potPinL)-512; // 512 ist die Mitte |
17 | valG = analogRead(potPinG) |
18 | analogWrite(motorRPin,valG-valL*0.2); |
19 | analogWrite(motorLPin,valG+valL*0.2); |
20 | }
Ist allerdings auch ohne Rückwärtsfahrt
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe mir mal die Links angeschaut und habe mich entschieden, dass ganze mit Arduino zu machen. Ich würde mir den Arduino Duemilanove kaufen. Weiterhin brauche ich ja noch eine (bzw. zwei) Leistungsstufe(n), die ich mit H-Brücken aufbauen würde. Ich habe mal nachgemessen, dass die zwei 12V Motoren jeweils 1.5A ziehen! Welche MOSFET's benutze ich dafür am besten bzw. gibt es schon H-Brücken für solche Leistungen? Sehe ich das richtig, dass ich folgende Komponenten benötige: - 5V Spannungsversorgung für Arduino - Arduino Duemilanove - 2x H-Brücke für Motoren - zwei Potis für Geschwindigkeit und Lenkung - andere Kleinteile die noch benötigt werden? Gruß
Hallo Tom, unsere Roboterfreunde haben sowas schon gemacht. Das kpl. Projekt: http://www.rn-wissen.de/index.php/RN-VNH2Dualmotor Sollt für dein Projekt das richtige sein. avr
Danke für den Vorschlag. Ich wollte die Kosten für den Aufbau gering halten! Das Modul kostet im Bausatz 40 Euro und benötigt noch ein PWM, also zusätzlich nochmals 30 Euro! Kann ich nicht einfach einen Arduino Duemilanove mit 2 H-Brücken (aus MOSFET's) verwenden?
