Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Festspannungsregler 7805 schwingt
von Schorsch (Gast)
Nabend Leute,
ich habe eine kleine µC Schaltung fürs Auto gebaut.
Leider hab ich mit dem 7805 Probleme bei höheren Temperaturen.
Beschalten ist der 7805 mit
- 100nF, 10nF, 1µC Keramik unt 100µF elko
Am Ausgang ist ein 100nF und ein 100µF elko verbaut.
Davor ist noch ein Filter mit ner 47µH und 470µF Elko und 2
Verpollungsdioden.
Zusätzlich sind noch an den paar ICs weitere 100nF nah an den
Versorgungspins angebracht.
Wenns Draussen schön sonnig uns warm ist, ist es im Auto natürlich
entsprechend wärmer. Grad an solchen Tagen neigt der 7805 zum schwingen.
An kühleren Tagen läuft die Schaltung Wochenlang ohne Probleme.
Hat jemand ähnliches Verhalten schon mal beobachtet?
Weiss einer Rat? 7805 tauschen, Aussenbeschaltung anders......
Gruss,
Georg.
von (prx) A. K. (prx)
Millihertz oder Megahertz?
von Ich (Gast)
Wie hoch ist der Laststrom?
von Ich (Gast)
Es gibt Regler die keinen, und welche die einen Mindestlaststrom
brauchen. Der ist, wenn benötigt, temperaturabhängig (s. Datenblatt).
von Siegfried (Gast)
Posten doch bitte den Schaltplan.
von Schorsch (Gast)
einen Schaltplan hab ich nicht erstellt.
Es hängt ein Atmega644 und ein SJA1000 mit etwas Aussenbeschaltung dran.
Der Laststrom bewegt sich zwischen 80mA und 100mA.
Georg.
Nochmal: Wie schnell ist für dich "schwingt"?
von Ich (Gast)
Dann würde ich als erstes den 7805 tauschen.
Es sei denn, Du hast keinen Kühlkörper am 7805. Den braucht er hier bei
100 mA. (Das würde das Verhalten erklären)
von holger (Gast)
Genau. Der geht vermutlich in die thermische Begrenzung.
Kühlkörper nützt nur was wenn auch ausreichend Belüftung
gegeben ist. Ansonsten einen Schaltregler nehmen.
von Schorsch (Gast)
Kühlkörper ist drauf.
Zu Heiss wird der auch nicht. Ich schätze mal knapp 40°. Lässt sich noch
anfassen.
Ich denk auch dass ich den einfach mal tausche und beobachte ob es
wirklich daran lag. Nen Schaltregler hab ich hier auch fertig auf
Platine. Leider passt der nicht mehr auf die Platine bzw. in das
vorhandene Gehäuse.
Gruss,
Georg.
von Marco (Gast)
Wenn ein (neues) elektronisches Bauteil nicht das tut was es soll, liegt
das Problem mit 99%tiger Wahrscheinlichkeit an der Nichteinhaltung
irgend eines Betriebsparameters.
Wie ist deine Annahme dass der Regler schwingt begründet? Messung mit
KO?
Wie ist der physikalische Aufbau? Sind die Kondensatoren nahe genug am
Regler dran?
Könnte es sein, dass die 100uF am Ausgang eine zu grosse Kapazitive Last
darstellt?
von HildeK (Gast)
Wie ist denn der mechanische Aufbau?
Sind wenigstens je ein Keramik-C an Ein- und Ausgang auch wirklich nahe
an den Pins des Reglers? Oder haben diese Cs etwas 3cm lange Beine und
sitzen am anderen Ende der Platine?
von Blubb (Gast)
Die Appnote von den 78xx sagt dass hinter dem Regler nur ein sehr
kleiner C sitzen soll. im Zweifelsfalle nimm nen Panasonix FC (Farnell
hat die zb...)
mit recht kleiner Kapazität.
von Blubb (Gast)
Noch was, du sagts 75°C Umgebung ....plus die 20° die der Regler nach
deiner Aussage über Raumtemperatur ist, macht nach Adam Riese 95° am
Regler, im Zweifelsfalle noch mehr, gut kühlen ist da wichtig!
von HildeK (Gast)
Wortlaut aus dem Datenblatt: Optional for improved transient response.
Ich habe im Datenblatt keinerlei Hinweise gefunden, dass die kapazitive
Last einer Beschränkung unterworfen wäre. Das entspricht auch meiner
bisherigen Erfahrung - außer dass dies die Reaktion auf Lastsprünge
beeinflusst. Lediglich am Eingang ist ein C nahe an den Pins dringend
erforderlich, um Schwingneigung zu unterbinden. Über die Größe des Cs
sind sich die Datenblätter verschiedener Firmen nicht unbedingt einig.
Aber 100nF ... 470nF keramisch, am Besten die SMD-Ausgabe, sollten zur
Entkopplung ausreichen.
von Schorschone (Gast)
Immernoch keine Antwort?
Isses nun eine HF-Schwingung, die alle Radios in mehreren km Umkreis
stört, oder isses ein gemächliches flackern der Power-LED, weil die
thermische Absicherung gemächlich vor sich hinschwingt?
von Michael L. (Gast)
Hallo Schorsch,
ich sehe mehrere mögliche Ursachen:
1) die schlechte Wahl der Eingangskondensatoren
2) die sonderbare "zweite" Verpolschutzdiode, die die Massen von KFZ und
der 5V-Anwendung trennt
3) der 100nF-Kondensator ist nicht nahe genug am Ausgang (5mm Entfernung
wären ok)
4) die fehlende Diode über dem 7805 (verhindert, daß die
Ausgangsspannung
   deutlich kleiner als die Eingangsspannung wird)
5) thermische Überlast
Im Detail:
Hast Du an die
- Verpolschutzdiode (z. B. 1N4004)
- Diode über dem Spannungsregler (vom Ausgang zum Eingang geschaltet, z.
  B. 1N4004)
- Eingangsdrossel + ohmscher Widerstand (4.7 Ohm) in Reihe als
  Strombegrenzung und die
- Überspannungsschutzdiode
am Eingang des 7805 gedacht?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A46;GROUPID=3000;ARTICLE=41862;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32a9jFxawQASAAADmfOJY8fd1fa5d4d15f86954fb4cdf580bbe87
Die benötigst Du, weil die KFZ-Spannung sehr hohe Spitzen bis zu 100V
haben kann.
Laß die 100nF und die 100uF drin und nimm alle anderen Kondensatoren
raus. Die Werte sind zu nah beieinander, so daß es Frequenzen gibt, bei
denen die Kondensatoren Parallelschwingkreise (Größenordnung:
zweistelliger MHz-Bereich) bilden.
Ein Parallelschwingkreis ist hochohmig und kann Störungen nicht
ausfiltern.
Den 100nF-Kondensator solltest Du in unmittelbare Nähe des uC anlöten,
maximal etwa 5mm weg.
Manche Leute meinen, am Ausgang dürfe kein großer Elko beschaltet sein.
Das stimmt aber nicht, wie im Detail auf
http://www.elektronik-kompendium.de/ hergeleitet wurde. Die Schaltung
neigt angeblich umso weniger zum Schwingen, je größer der Ausgangselko
ist.
100µF und 100n an Ein- und Ausgang ist meine Standardbeschaltung.
> Verpollungsdioden.
Die Verpolschutzdiode ist also da (siehe meine Frage oben). Doch wieso
zwei?
Was für ein Filter? LC-Tiefpaß?
Das wäre prinzipiell ok, und 47uH ist ein gängiger Wert.
Doch weshalb nimmst Du dann zusätzlich 100uF am Eingang, wenn Du schon
470uF hast?
f_res = 1/(2*pi*47uH*570uF) = 6 MHz.
Das dürfte weit jenseits der Resonanzfrequenz der Elkos sein. Also ok.
Das ist in Ordnung.
Der IC geht möglicherweise in die thermische Begrenzung.
Da hilft nur eins: Eiswürfel drauflegen ;-)
Oder einen kleinen Lüfter einbauen.
Gruß,
  Michael
von Schorsch (Gast)
Hallo Leute,
danke euch für die hilfreichen Tips und Unterstützung.
Wie schon erwähnt konnte ich das Schwingen nur am flackern der PowerLED
am 5V Ausgang sehen. Messungen hab ich da noch keine gemacht.
Inzwischen konnte ich auch Temperatur ausschliessen. Denn heute Morgen
hatte ich das gleiche Problem. Das Auto steht in der Tiefgarage bei 16°.
Als Filter hab ich natürlich LC drinn. Allerdings recht weit (ca. 10cm)
von der eigentlichen Schaltung weg. Hat leider nicht mehr ins Gehäuse
gepasst.
Ich werde die Schaltung heute noch mal ausbauen (zum Glück hab ich ja
alles mit Steckern versehen) und prüfe die Position der Kondensatoren.
Ich hab diese mein ich, grad am Eingang, nicht nah genug am
Spannungsregler.
Dann teste ich noch mal ein bis zwei Wochen und werde berichten.
Danke und Gruss,
Georg.
von Michael (Gast)
Hm, im Auto verbaut...vielleicht ist es passend, sich mal die Versorgung
im eingebauten Zustand anzuschaun. Das Bordnetzt von PKWs ist nicht
grade für seine Sauberkeit berühmt.
von Εrnst B. (ernst)
> PowerLED am 5V Ausgang sehen. Messungen hab ich da noch keine gemacht.
d.H. eher Schwingung im Herz/miliherz-Bereich.
Dann würde ich wirklich auf ein thermisches Problem tippen.
also, Finger ran ans IC-Gehäuse, wenn Autsch dann Kühlkörper.
Wärmeleitpaste nicht vergessen, aber auch nicht übertreiben, darf nur
ein dünner Film zwischen IC und Kühlkörper sein.
von oszi40 (Gast)
Wenn der 7805 ins Auto soll, hätte ich garantiert 3 Schutzdioden dran:
Eine vor, eine hinter und eine gegen Rückfluss drüber (wie im
Datenblatt).
von Schorsch (Gast)
einen u-förmigen Kühlkörper hab ich ja schon drauf.
Da der Fehler aber auch bei kühleren Temperaturen auftritt (16°).
Muss da noch was anderes sein. Überspannungsschutzdioden hab ich grad
keine da. Müsste ich extra bestellen.
Ich schau mir das ganze mal im Fehlerfall mit nem Oszi am WE mal an.
Der Fehler scheint jetzt verhäuft auf zu tretten. Nicht mehr ein mal die
Woche sondern 2 bis 3 mal am Tag.
Gruss,
Georg.
von oszi40 (Gast)
Dann überleg schon mal welche Induktivitäten Du zu dieser Zeit gerade
abgeschaltet hast.  Zündung ? Fensterheber ? ...
von JoLe64 (Gast)
Reagiert der 7805 nicht auch auf Überstrom oder Unterspannung am Ausgang
mit Abschaltung, auch wenn er noch kalt ist? Das könnte evtl. auch eine
Schwingung produzieren.
von Michael (Gast)
7805 hat doch nix eingebaut bzgl. Überstrom oder Unterspannung, das ist
ein "normaler" Festspannungsregler, der als kleinen Vorteil einen
Temperaturschutz hat, wird er zu heiß schaltet er ab. Mehr war da doch
nicht.
von Benedikt K. (benedikt)
Doch, hat er. Er hat sogar eine SOA Begrenzung für den internen
Transistor bzw. eine Foldback Strombegrenzung.
Er ist also kurzschlussfest.
von Peter S. (psavr)
Lass bitte das LC-Filter am Eingang weg, gut möglich das Regler dies
nicht mag...
> nicht mag...
Es schwingt ja so langsam, dass man die Schwingungen mit unbewaffnetem
Auge an der Power-LED erkennen kann.
Ich denke nicht, dass die Induktivität im LC-Filter vorne groß genug
ist, um eine so langsame Schwingung zu erzeugen.
Genausowenig können fehlende/falsche/zu große Kondensatoren am Regler
die Ursache sein.
Das ist entweder thermisch bedingt (Wärmekapazität des Kühlkörpers ist
groß genug) oder kommt von der Schaltung hintendran, die z.B. periodisch
ihre Versorgung kurzschliesst.
