Hallo, Ich habe ein Problem und hoffe, hier jemanden finden zu können, der mir dabei helfen könnte. Ich sollte für die Schule ein Programm mit AVR entwickeln, das die Signale einer Fernbedienung empfängt und diese verarbeitet. Unser ATmega16 Mikrokontroller befindet sich auf einem Board mit USB Schnittstelle, LEDs, Tastern und IR-Sender und Empfänger, die mittels einem AVR Programm angesteuert werden können. Da ich und meine Projektpartner leider keinen Plan von AVR Programmierung haben (Rest der Klasse ebenfalls) und unser Lehrer uns nicht helfen kann, bitte ich hier um Hilfe. Wir haben schon damit begonnen, die Signale einer Beamer Fernbedienung zu analysieren und definieren, doch das Signal ist sehr kurios: const char signal_menue[67]={324, 158, 22, 61, 22, 61, 22, 22, 22, 22, 22, 61, 22, 65, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 58, 22, 61, 22, 58, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 61, 22, 61, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 61, 22, 58, 22, 61, 22}; Keine Ahnung für was diese Programmzeile gut ist, aber wir haben sie von einem Schüler aus der Informatikklasse, der uns versicherte, das Grungprinzip würde stimmen. HILFE! mfg
"Keine Ahnung für was diese Programmzeile gut ist" -> Na, dann gute Nacht! Sollen wir das jetzt für euch machen, oder was? Ließ dir erstmal was über den Aufbau von IR Signalen durch und geh mal mit der FB an ein Oszi - dann beginnst du EVTL zu verstehen. Klaus.
Wir haben das Signal bereits mit einem Oszilloskop aufgenommen, doch wir wissen nicht wie wir es in AVR definieren können, um es mit einem am Eingang einkommenden Signal zu vergleichen.
Warum glaubt irgendwer an eurer Schule das ihr dazu in der Lage währt?
Dann gibts genau 2 Möglichkeiten:
1. Ihr kriegt raus, wie das Signal codiert ist.
2. Ihr nehmt ne FB, die einen gut bekannten Code sendet, z.B. RC5.
Dann findet ihr auch Software dazu.
Peter
Österreich? HTL? Egal, IR-Theorie gibt es hier: http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm >const char signal_menue[67]={324... enthält die Längen der Impulse des Telegramms. Oliver
Thomas R. schrieb: > const char signal_menue[67]={324, 158, 22, 61, 22, 61, 22, 22, 22, 22, > 22, 61, 22, 65, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, > 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 58, 22, 61, 22, 58, 22, 22, > 22, 22, 22, 22, 22, 61, 22, 61, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 61, 22, 58, > 22, 61, 22}; Was du hier siehst sind die Flankenwechsel Zeiten für einen Code des Extended NEC Protokolls. Die Größe der Werte hängt von der Scan Geschwindigkeit ab. Sie sind etwa 4 mal so groß wie die tatsächlichen ms. Details dazu findest du auf der oben erwähnten Webseite. Der übertragene Code ist 11001100 00000000 00111000 11000111 Gruß Rolf
