hallo..hab ein kleines problem beim tiny 12 bei der initialisierung. def temp = r16 RJMP Reset ; Reset/Initialisierung RJMP Event ; Externer Interrupt 0 RETI ; Pin Change Handler RJMP Timer0Int ; Timer0 Overflow RETI ; EEPROM Ready Handler RETI ; Analog Comparator Reset: LDI temp, 0b11111000 ; i/o selection OUT DDRB, temp LDI temp, 0b01000000 ; enable externInt OUT GIMSK, temp LDI temp, 0b00000010 ; enable timerInt OUT TIMSK, temp LDI temp, 0b00100011 ; select sleepmode and int0 handler OUT MCUCR, temp SEI Main: NOP RJMP Main Timer0Int: RETI Event: RETI kleiner ausschnitt aus dem problem.... laut datenblatt ist der eingangsport 1 an portb der ext int. das ganze läuft aber nur wenn ich in das PinB register das dritte bit..also PinB 2 setze beim simulieren... hab ich gerade irgendwas übersehen?! gruss klaus
