Hallo Leute, ich verwende den Compiler uVision/51 zum Erstellen eines Hex-Files für den Controller 89C52 (51-Serie mit internem Flash). Der Compiler erstellt mit dem Programmteil im Hex-File erst ab der Adresse 0x4000. Da ich aber den internen Speicher (bis 0x1FFF) nutzen will muss ich den Compiler dazu bringen, den Code unterhalb von 0x1FFF zu setzen. Das Programm selbst ist relativ klein und hätte daher im internen Speicher leicht Platz. Was muss ich dafür einstellen? mfg Christian Tauschek
> Der Compiler erstellt mit dem Programmteil im Hex-File erst ab der > Adresse 0x4000. Sicher? Ich dachte, die Demoversion erzeugt max.2kB Code und einen Offset von 2kB(= 0x800). Ralf
Hallo Ralf, ja, das ist sicher der Code wird ab 0x4000 erstellt. Mit der Demo und den max. 2kB komme ich leicht aus. Wenn ich mit dem Programm beispielsweise ab 0x1000 beginnen könnte, dann komme ich bis zur max. Flashspeichergröße von 0x1FFF aus. Nur wie mache ich das? mfg Christian
