Hallo, kann mir jemand sagen, was genau "Resonanz Modus" bei der IGBT Ansteuerung bedeutet und vor allem wie man eine Ansteuerung im Resonanzmodus erreicht? Als Beispiel hierzu ein IGBT, der im "hard-Switching modus" bis 40 kHz erreicht und im "Resonanz Modus" bis über 200kHz. (siehe z.b. Datenblatt des IRG4BC40U Seite 1 unter "features": http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4bc40u.pdf )
Damit ist dann z.B. Zero current Switching (ZCS) oder Zero voltage Switching (ZVS) gemeint: Durch einen geeigneten Kondensator an der Induktivität schwingt die Spannung oder der Strom von alleine gegen 0, so dass der IGBT nicht bei maximalem Strom/Spannung schalten muss, und dadurch kaum Verluste entstehen. Bei IGBTs sind die Schaltverluste ja recht hoch, weshalb sowas hier Sinn macht.
Das würde mich auch mal interessieren. Hast du mal so eine kleine Prinzip-Schaltung, den du mal posten könntest? Wenn ich mir das so vorstelle, dann kann sich die Schaltzeitpunkte nicht mehr frei aussuchen, sondern man muss eben genau dann schalten wenn bedingt durch die Resonanz ein Nulldurchgang stattfindet. Und ausserdem wird diese Resonanz vermutlich stark gedämpft sein, so es nur wenige Schwingungen und somit wenige Nulldurchgänge geben wird. Wie kann man denn damit z.B. ein PWM kontinuierlich verstellen?
Ist nicht ganz ZVS, aber geht in die Richtung: Der TDA16846 verwendet einen zusätzlichen Kondensator parallel zum Mosfet und schaltet im Minimum der Schwingungen ein. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-DS_TDA16846-2_V1.3_.pdf Man hat also schon noch einen Einfluss auf den Schaltzeitpunkt. Das hier erklärt das ganze auch schön: http://www.st.com/stonline/products/literature/an/3712.pdf google spuckt unter resonant converter noch einiges mehr aus.
