Hallo zusammen, wahrscheinlich ist die Antwort ganz banal, aber was ist der Unterschied zwischen einem Größensymbol (bei Länge zb. l) und einem Domensionssymbol (L bei Länge) Das Größensymbol verwendet man in einer Formel, wo verwendet man das Dimensionssymbol?? Danke Marc
Marc schrieb: > Domensionssymbol > (L bei Länge) Wo hast du das denn her? Soweit ich weiß ist das SI Dimensionssymbol für Längen "m" und steht für Meter.
Hallo Simon, m ist die Einheit der Länge. Aber die Frage kam mir beim betrachten der SI-Einheiten, zb http://de.wikipedia.org/wiki/SI-Einheit Gruß Marc
Marc schrieb: > Hallo zusammen, > > wahrscheinlich ist die Antwort ganz banal, aber was ist der Unterschied > zwischen einem Größensymbol (bei Länge zb. l) und einem Domensionssymbol > (L bei Länge) > > Das Größensymbol verwendet man in einer Formel, Yo. > wo verwendet man das > Dimensionssymbol?? z.B. bei einer konkreten Mengenangabe wie 50 g oder 20 m . Sowas findet die Suchmaschiene aber auch, wenn man sie denn mal benutzt. Stichwort im wiki: Dimension.
Marc schrieb: > Hallo Simon, > > m ist die Einheit der Länge. > Aber die Frage kam mir beim betrachten der SI-Einheiten, zb > > http://de.wikipedia.org/wiki/SI-Einheit Hm, stimmt. Da weiß ich auch keine Antwort drauf, leider.
Hallo Andrew, danke erstmal, aber wirklich klar ist mir das nicht (wurde mir auch nicht klar, nachdem ich natürlich Wiki vorher gelesen hatte) Du sagts bei konkreten Mengenangaben. Soll das bedeuten, das man nicht mehr (oder noch nie) schreibt: l = 20m sondern L = 20m t = 10s sondern T = 10s Sowas habe ich noch nie gesehen oder anders ausgedrück: Man liest dich oft t = 10s anstatt T = 10s Beispiel: t = 10s (willkürliche Zeitbetrachtung einer Periode, aber quantitativ) T = 10s (Periodendauer, trotzdem quantitativ) Das Beispiel enthält jedes mal eine Mengenangabe und es handelt sich immer um Zeit. Ich kann das mit dem Dimensionssymbol noch immer nicht einordnen. Gruß Marc
hat niemand mehr eine Idee/Erklärung?
Du hast Dir doch selbst Antworten gegeben um 12.55 Uhr. Einmal ist "klein t" die Zeit/Dauer und das andere "groß T" die Periodendauer/Schwingungsdauer. Beide haben das selbe Einheitenzeichen: Sekunde. In entsprechenden Formeln sind sie somit eindeutig zu unterscheiden.
@ Wolf (Gast)
Gibt es einen praktischen Sinn für das Dimensionssymbol?
Wenn ich t=... sehe, erwarte ich eine Zeitangabe, T ist eine Temperatur
usw.
Die Temperaturänderung pro Zeit ist dann T/t.
Hast du ein Beispiel einer Formel?
Grüße, Peter
Die Bedeutung von Bezeichnern - wie z.B. t, T, l, L, tmin,tmax, ... - wird in (ingenieur-)wissenschaftlichen Texten bei ihrer Einführung definiert und anschließend in diesem Kontext entsprechend benutzt. Es haben sich im Laufe der Zeit gewisse Konventionen für sinnvolle Bezeichner herausgebildet, z.B. "l" oder "L" für Längen oder T für Temperaturen bzw. Zeitkonstanten; das macht Texte vertrauter, nicht mehr und nicht weniger. Bernhard
@Bernhardt ich habe den Eindruck, das wir von der eigentlichen Frage wegkommen. Hier geht es darum zu verstehen, was genau ein Dimensionssymbol ist und wo dieser genau verwendet wird. Beim durchlesen der vorhergehenden Beiträge wird schon klar, das nicht klar ist. Es wäre schön, wenn jemand das Problem wirklich erkennt und beantworten kann. Es geht nicht darum, das Buchstaben in der Physik oder sonstwo definiert werden, das denke ich jedem klar. Gruß Marc
Marc schrieb: > @Bernhardt > > ich habe den Eindruck, das wir von der eigentlichen Frage wegkommen. > > Hier geht es darum zu verstehen, was genau ein Dimensionssymbol ist und > wo dieser genau verwendet wird. Ja, sehe ich gerade genau so. Würde auch gerne wissen wozu dieses Dimensionssymbol ist, und warum es einen eigenen Namen hat?
Ich schließe mich der Frage an - der Artikel in Wikipedia ist nicht wirklich aufschlussreich :(
Eine (physikalische) Größe ist das Produkt von Zahlenwert und Einheit.
v=s/t
v: (mittlere) Geschwindigkeit
s: (zurückgelegte) Strecke
t: (benötigte) Zeit
Das sind jeweils Größen, oben steht eine Größengleichung.
Man kann jetzt die Größen durch einen konkreten Zahlenwert und Einheit
ersetzen.
v= 100m/(10s)=10m/s
Zu T und t: t steht allgemein für Zeitpunkte oder Zeitintervalle. Bei
Schwingungen wird aber meist T für die Periodendauer verwendet.
Das nun T auch für die Temperatur stehen kann liegt einfach daran, dass
man nicht genügend verschiedene Buchstaben hat.
Aha, wieder ein neuer Buchstaben für die Länge. Jetzt haben wir l, L und s. v=s/t sind offensichtlich keine Dimensionssymbole, sonst hätte t ein T sein müssen. Verstehe immer noch Bahnhof. Mir genügen Größensymbol und Einheit. U=1V; t=10s; v=1nm/h (ein nanometer pro Stunde) Grüße, Peter
Lasst Euch mal nicht so von den Buchstaben verwirren. Es gibt Dimensionen und Größen. Die Länge ist beides, zumindest vom Namen her. Eine Dimension ist eine Basis für eine Größe, besser: Jede Größe hat eine Dimension. So kann man jetzt z. B. die Größe "Strecke" oder die Größe "Länge" oder die Größe "Breite" oder die Größe "Höhe" messen in ihrer jeweiligen Einheit. Alle genannten Größen gehören zur Dimension "Länge" weil sie alle eine entsprechende Weglänge in ihrer Form wiedergeben. Es ist also keine Temperatur oder Masse oder sonst was. Und die Basiseinheit einer Länge (der Dimension) ist der Meter (Einheit m). Damit sollten alle Einheiten der oben genannten/angegebenen Größen davon abgeleitet werden, also mm, km, dm... was auch immer.
Nachtrag: Der Wikipedia-Eintrag zu "Dimension (Größensystem)" erklärts eigentlich ganz gut...
Fragt sich immer noch wo sowas sinnvoll Anwendung findet.
Vielleicht etwas verständlicher: http://www.ieap.uni-kiel.de/surface/ag-berndt/lehre/aprakt/allg/einheiten.pdf
@flo also, ich "denke", ich habe es verstanden. Ich fasse mal zusammen und wäre echt froh, wenn das so bestätigt werden kann. Dazu lehne ich mich an Dein Beispiel: Flo schrieb: > So kann man jetzt z. B. die Größe "Strecke" oder die Größe "Länge" oder > die Größe "Breite" oder die Größe "Höhe" messen in ihrer jeweiligen > Einheit. > ... > Und die Basiseinheit einer Länge (der Dimension) ist der Meter (Einheit > m). Damit sollten alle Einheiten der oben genannten/angegebenen Größen > davon abgeleitet werden, also mm, km, dm... was auch immer. Es bedeutet also, das man dieses Dimensionssymbol weder in Formeln noch als Einheit (sowieso nicht) noch sonstwo, außer in den Tabelle, wo SI und abgeleitete Einheiten wiederzufinden sind. Es sagt lediglich nur aus, das es zu einer Dimension gehört. Beispiel: Größen ------- Strecke: [Dimension L] Einheit: m Länge: [Dimension L] Einheit: m Breite: [Dimension L] Einheit: m Und nochmal zum Verständnis: nie benutzt man Dimensionsbuchstaben in einfachen Formeln oder Einheiten. tig ist, dann habe ich es verstanden (wer erfindet nur sowas?????) Danke Marc Wenn das so rich
Ich finde mich mit folgendem ab: Es gibt genau 7 Dimensionssymbole (L, M, T ..) zu den 7 Basisgrößen, mit denen jede abgeleitete physikalische Größe im Internationalen Größensystem beschrieben werden kann. Dies funktioniert allerdings genauso mit den Basiseinheiten (m, kg, s ..), die den Dimensionssymbolen eins zu eins zugeordnet sind. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Dimension_(Gr%C3%B6%C3%9Fensystem%29) Ich brauche also die Dimensionssymbole nicht wirklich. Grüße, Peter
Vorab: Ich kannte bis heute den Begriff des Dimensionssymbols auch nicht. Ich kannte /Größen/(-symbole) und /Einheiten/(-zeichen). Die Dimension (in diesem Zusammenhang) hielt ich für ein Synonym für die Einheit, was sich aber nzischen als Irrtum herausgestellt hat. Nach dem Lesen der Wikipediaartikel http://de.wikipedia.org/wiki/Dimension_(Größensystem%29 und http://de.wikipedia.org/wiki/SI-Einheit wurde mir ein paar Gedanken später etwas klarer, was es mit diesen Dimensionen auf sich hat. Ich möchte euch deswegen meine (noch sehr wackligen) Erkenntnisse nicht vorenthalten und lasse mich gerne korrigieren, wenn jemand besser Bescheid weiß :) Dem zweiten Wikipedia-Artikel folgend, verwende ich kursive Buchstaben für Größensymbole und aufrechte Buchtaben für Dimensionssymbole und Einheitenzeichen, wie hier am Beispiel der Größe Zeit demonstriert: Zeit ist die Größe t ist das Größensymbol dim t ist die Dimension der Zeit T ist das Dimensionssymbol (T = dim t) Sekunde ist die Einheit s ist das Einheitenzeichen T darf nicht — wie bei einigen Vorpostern geschehen — mit T verwechselt werden. Letzteres ist das Größensymbol der Temperatur und wird oft (v.a. bei Periodendauern) auch anstelle von t als Größensymbol für die Zeit verwendet, hat aber mit der Dimension T überhaupt nichts zu tun. Die Dimension einer Größe gibt an, wie sich die Größe aus den Basisgrößen eines Größensystems zusammensetzt. Im internationalen Größensystem ISQ http://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Größensystem gibt es 7 Basisgrößen, nämlich Länge, Masse, Zeit, Stromstärke, thermodynamische Temperatur, Stoffmenge und Lichtstärke mit den Größensymbolen l, m, t, I, T, n und Iv und den Dimensionssymbolen L, M, T, I, Θ, N und J. Die Dimensionen der abgeleiteten Größen können als Produkte und Potenzen der Dimensionen der Basisgrößen angegeben werden. So hat bspw. das Volumen die Dimension
und die Energie die Dimension
Diese Dimensionsgleichung sagen etwas über den "Aufbau" einer Größe, aber nichts über deren Berechnung aus. Für Berechnungen werden (die jedem gläufigen) Gleichungen mit Größen verwendet, die je nach Aufgabenstellung ganz unterschiedlich aussehen können. Beispiel Volumen:
Beispiel Energie:
Man beachte, dass es bei den obigen Dimensionsgleichungen keine Rolle spielt, ob sich das Volumen auf einen Quader oder eine Kugel bezieht, oder ob die betrachtete Energie potenziell oder kinetisch ist, bei der Berechnung der Größen hingegen schon. Schließlich gibt es noch die Einheitengleichungen, z.B.
Die Einheitengleichungen ähneln zwar den Dimensionsgleichungen, können aber im Gegensatz zu diesen aber numerische Faktoren enthalten. Des Weiteren hat jede Größe eine eindeutige Dimension, kann aber mehrere unterschiedliche Einheiten haben. Bei der Energie wären dies bspw. J, kWh und kcal. Anhand der aufgeführten Gleichungen ist (hoffentlich) erkennbar, dass sich Dimensionen sowohl von Größen als auch von Einheiten unterscheiden. Es stellt sich natürlich die Frage, was man nun mit dieses Dimensionen praktisches anfangen kann. Spontan fällt mir dazu die Plausibilitäts- prüfung selbst hergeleiteter Größengleichungen ein. Grobe Fehler in komplizierten Gleichungen sind oft daran erkennbar, dass die Dimensionen der linken und der rechten Seite nicht gleich sind. Beispiel:
Ohne genauer nachzurechnen kann diese Gleichung sofort als falsch nachgewiesen werden, da die linke Seite die Dimension der Spannung, die rechte aber die Dimension des Stroms hat. Solche Tests habe ich auch bisher zwar schon gemacht, habe aber aus Unkenntnis statt der Dimensionsgleichung eine Art Einheitengleichung aufgestellt, etwa so: V - V = V / (Ω + Ω) => V = A (falsch) Das führt zwar ebenfalls zum gewünschten Ergebnis, ist aber ziemlich schlampig, da streng genommen V-V=0 und Ω+Ω=2Ω ist, so dass die Umformung eigentlich 0=I/2 ergeben müsste. Mit Hilfe des Dimensions- begriffs und der Regel, dass die Summe und die Differenz mehrerer Dimensionen die Dimension selbst ist, geht das Ganze sehr sauber und mathematisch korrekt.
@yalu Das hast du wirklich schön erklärt! Auch dir nochmals danke und allen, die hier so schön konstruktiv mitgearbeitet haben. Schönen Abend allen Marc
hmmm... das Konzept "Dimensionssymbol" schein nicht sehr schlüssig -- zumindets nicht in der deutschen Wikipedia. T wird im Zusammenhang mit "Zeit" und auch bei Temperatur in °C verwendet. Bei vielen abgeleiteten Einheiten gibt es kein Dimensionssymbol, bzw. ist nicht angegeben. Um die Einheiten rauszubekommen geht man so vor: -- Addieren/Subtrahieren lassen sich nur Größen mit gleicher Einheit. -- Multiplikation und Division sind ok zB
Die eckige Klammer liest sich "Einheit von". Für die Strichrechnung von Dimensionen gilt dabei das oben genannte
Johann
@ Johann L. (gjlayde) > T wird im Zusammenhang mit "Zeit" und auch bei Temperatur in °C > verwendet. Bei vielen abgeleiteten Einheiten gibt es kein > Dimensionssymbol, bzw. ist nicht angegeben. Der Sinn der Dimensionssymbole ist ja, abgeleitete Größen zu definieren. Es gibt eben nur 7 Dimensionssymbole, wie es auch nur 7 Basisgrößen gibt. Grüße, Peter
Peter Roth schrieb: > @ Johann L. (gjlayde) > >> T wird im Zusammenhang mit "Zeit" und auch bei Temperatur in °C >> verwendet. Bei vielen abgeleiteten Einheiten gibt es kein >> Dimensionssymbol, bzw. ist nicht angegeben. > > Der Sinn der Dimensionssymbole ist ja, abgeleitete Größen zu definieren. > Es gibt eben nur 7 Dimensionssymbole, wie es auch nur 7 Basisgrößen > gibt. Genau, so habe ich das auch verstanden. Johann hat aber Recht, es gibt keine Dimensionssymbole (in Form eines Buchstabens) für abgeleitete Größen. Aber es gibt die Dimension bei diesen. Zum Beispiel hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Kraft
1 | m•L•t^−2 |
Wie das nun zu verstehen ist, kann man jetzt wunderbar in yalus Posting nachvollziehen.
