Hallo, ich habe ein Schaltnetzteil (Flyback) mit 2 Ausgangsspannungen gebaut. Auf eine Spannung regele ich, die andere läuft mit und geht bei Belastung der ersten natürlich in die Höhe. Gibt es Schaltungen, die irgendwie auf beide Ausgang-Spannungen achten? Danke :-)
Hallo, und was soll der Wandler dann machen? Die hochlaufende runterregeln und damit die richtige zu niedrig? Sicher gibt es Schaltungen, die die Teilspannungen gewichtet in den Regelkreis eingehen lassen. Läuft dann darauf hinaus, möglichst lange im Bereich der Toleranzen aller Spannungen zu bleiben. PC-Netzteile machen z.B. sowas. Gruß aus Berlin Michael
Beide Ausgänge benötigen eine Mindestlast. Ist diese vorhanden und trotzdem laufen die Spannungen weg, ist der Übertrager schlecht (zu geringe Kopplung der beiden Wicklungen). Und selbst wenn du beide gemeinsam regelst: Wenn eine Spannung größer wird, wird die andere kleiner, daran ändert auch die Regelung nichts wenn der Übertrager schlecht ist, da sie nur den entsprechend gewichteten Mittelwert aus beiden konstant hält.
