Hallo, für eine LCD Ausgabe muß ich die Bytes um 90 Grad drehen. Bei meinem neuen Display werden die Bytes Horizontal aufs Display ausgegeben. Die Font Header Files sind für die vertikale Ausgabe vorgesehen. Um das aufs neue Display zu bringen muß ich 8 Bytes aus der Header Datei lesen und 90 Grad drehen. Ich hoffe das ist einigermasen verständlich. Hat jemand Info wie die Lösung aussehen könnte? Viele Grüße Michael
Hi, wenn ich das richtig verstehe, müssten die doch schon vorgeneriert im Header drinnen sein. Geht es dann nicht, dass du sie einfach (oder kompliziert) von Hand umdrehst, und so in den header einträgst? Patrick
Michael schrieb: > Hallo, > > für eine LCD Ausgabe muß ich die Bytes um 90 Grad drehen. > > Bei meinem neuen Display werden die Bytes Horizontal aufs Display > ausgegeben. > Die Font Header Files sind für die vertikale Ausgabe vorgesehen. > > Um das aufs neue Display zu bringen muß ich 8 Bytes aus der Header Datei > lesen und 90 Grad drehen. > > Ich hoffe das ist einigermasen verständlich. > > Hat jemand Info wie die Lösung aussehen könnte? Result[0] = ( Input[0] & 0x80 ) + ( Input[1] & 0x80 ) >> 1 + ( Input[2] & 0x80 ) >> 2 + ( Input[3] & 0x80 ) >> 3 + ( Input[4] & 0x80 ) >> 4 + ( Input[5] & 0x80 ) >> 5 + ( Input[6] & 0x80 ) >> 6 + ( Input[7] & 0x80 ) >> 7; Result[1] = ( Input[0] & 0x40 ) << 1 + ( Input[1] & 0x40 ) + ( Input[2] & 0x40 ) >> 1 + ( Input[3] & 0x40 ) >> 2 + ( Input[4] & 0x40 ) >> 3 + ( Input[5] & 0x40 ) >> 4 + ( Input[6] & 0x40 ) >> 5 + ( Input[7] & 0x40 ) >> 6; Result[2] = ( Input[0] & 0x20 ) << 2 + ( Input[1] & 0x20 ) << 1 + ( Input[2] & 0x20 ) + ( Input[3] & 0x20 ) >> 1 + ( Input[4] & 0x20 ) >> 2 + ( Input[5] & 0x20 ) >> 3 + ( Input[6] & 0x20 ) >> 4 + ( Input[7] & 0x20 ) >> 5; etc. etc. Sinnvollerweise wirst du das nicht zur Laufzeit machen, sondern dir neue Headerfiles generieren.
Hallo, das sieht gut aus Karl Heinz. Du hast recht da sollte ich jetzt die Header Files neu damit generieren. Leider kenne ich mich mit Windows Programmen nicht besonders aus und muß mal sehen wie ich das umsetzen werde. Danke! Michael
Wenn man sieht wie die Originalheader aussehen kann man vielleicht auch was mit Makros basteln. Dann brauchst kein Tool schreiben :-) Johann
