Hallo, habe mal ein paar wahrscheinlich sehr dumme Fragen zu LTspice. Habe dieses gerade heute instaliert... 1. Wo bekommen ich Modelle von nicht in der Bauteilliste vorhandenen Bauteilen her? Aktuell würde ich mich über ein Modell einer P600 Diode freuen. 2. Wird das Rauschen von Transistoren oder Z-Dioden auch simuliert? 3. Können simulierte Widerstände/Induktivitäten durchbrennen, oder was passiert bei Belastung?
Habe gerade bei visay.com eine Datei P600.txt gefunden. Diese soll ein P-Spice Model (*.txt) sein. Was mach ich nun damit für LTspice? ************************************** Model Generated by MODPEX *Copyright(c) Symmetry Design Systems* All Rights Reserved UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE Contains Proprietary Information Which is The Property of SYMMETRY OR ITS LICENSORS Commercial Use or Resale Restricted by Symmetry License Agreement ************************************** * Model generated on Feb 18, 00 * MODEL FORMAT: PSpice .MODEL Dp600g d +IS=1.19449e-08 RS=0.00284884 N=1.19832 EG=1.3 +XTI=0.5 BV=430 IBV=0.0001 CJO=3.13475e-10 +VJ=1.00996 M=0.459839 FC=0.5 TT=2.04804e-06 +KF=0 AF=1 Bildet dieses Model auch die erbärmlich schlechte Trägersperrerholungszeit nach?
Du öffnest die standard.dio und fügst dein modell da ein. Dann kannst du es ganz normal wie die anderen aus der Liste auswählen. Zu deiner zweiten Frage, schau mal in die Hilfe bei Dioden, da sind die Abkürzungen erklärt.
... .MODEL Dp600g d( +IS=1.19449e-08 RS=0.00284884 N=1.19832 EG=1.3 +XTI=0.5 BV=430 IBV=0.0001 CJO=3.13475e-10 +VJ=1.00996 M=0.459839 FC=0.5 TT=2.04804e-06 +KF=0 AF=1) wenn Hersteller (mfg=), Strom (Iave=), Spannung (Vpk=) und Typ (type=) im Auswahlfenster angezeigt werden sollen dann so: ... .MODEL Dp600g d( +IS=1.19449e-08 RS=0.00284884 N=1.19832 EG=1.3 +XTI=0.5 BV=430 IBV=0.0001 CJO=3.13475e-10 +VJ=1.00996 M=0.459839 FC=0.5 TT=2.04804e-06 +KF=0 AF=1 +Iave=6000m Vpk=400 mfg=visay type=silicon) Blackbird
LTspice ist SPICE. Wie gut kennst du SPICE? Das war eine wichitge Frage, uim auf der richtigen Ebene antworten zu können. Flicker Noise (1/f Rauschen) ist in den Modellparametern für die Kleinsignalanalyse definiert (AF, KF). Shot Noise ist automatisch drin. Beides gibt es nur in der AC-Noise Analyse. In welcher Simulation möchtest du das Rauschen der Diode simulieren? Modelle findet man im Internet mit Google. Dazu geht man am besten erstmal zum Hersteller. ************************************** Model Generated by MODPEX *Copyright(c) Symmetry Design Systems* All Rights Reserved UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE Contains Proprietary Information Which is The Property of SYMMETRY OR ITS LICENSORS Commercial Use or Resale Restricted by Symmetry License Agreement ************************************** * Model generated on Feb 18, 00 * MODEL FORMAT: PSpice .MODEL Dp600g d +IS=1.19449e-08 RS=0.00284884 N=1.19832 EG=1.3 +XTI=0.5 BV=430 IBV=0.0001 CJO=3.13475e-10 +VJ=1.00996 M=0.459839 FC=0.5 TT=2.04804e-06 +KF=0 AF=1
@ Helmut (Gast) >LTspice ist SPICE. Wie gut kennst du SPICE? Überhaupt nicht. Bisher war "löten" mein "SPICE" ;-) >Das war eine wichitge Frage, uim auf der richtigen Ebene antworten zu >können.
>3. Können simulierte Widerstände/Induktivitäten durchbrennen, oder was >passiert bei Belastung? Nein, du kannst auch Transistoren mit kA beaufschlagen, 10kW an ihnen verheizen - aber was nützt dir das für die Praxis. Da leuchten sie sofort kurz auf ..... Wenn du mit der gedrückter 'ALT'-Taste mit der Maus über ein Bauelement fährst und klickst, kannst du dir den Verlauf der Verlustleistung anschauen - so wie sonst Spannung und Strom. Das ist aber nur eine eingebaute Math-Funktion, von denen du auch eigene erstellen kannst.
> Bildet dieses Model auch die erbärmlich schlechte Trägersperrerholungszeit nach? > Ja, das ist der Parameter TT(tt). Groß und Kleinschreibung werden in Spice nicht unterschieden.
