Hi ich bin neu hir. Zuerstmal ein freundliches hallo in die Runde. Ich besiteze ein Tektronix TDS2012B. Nun wollte ich Signale, also unregelmäßige Spannungen, aufzeichnen. Leider kann ich dazu nicht wirklich etwas in der Anleitung finden. Ich kann zwar Bildschirmfotos machen, aber um das geht es mir ja nicht. Ich will eine Aufzeichnung machen bei der zb 5min aufgezeichnet werden und wo ich die Auflösung ändern kann, um exakt messen zu können. Das sollte doch mit einem Digital Oszi gehen oder bin ich da einem Irrtum erliegen. Bin leider nur Hobby Elektroniker und hoffe das sich hir ein paar Leute mit Tektronix auskennen. mfg
Alf Tenner schrieb: > Ich besiteze ein Tektronix TDS2012B. Nun wollte ich Signale, also > unregelmäßige Spannungen, aufzeichnen. Leider kann ich dazu nicht > wirklich etwas in der Anleitung finden. Ich kann zwar Bildschirmfotos > machen, aber um das geht es mir ja nicht. Ich will eine Aufzeichnung > machen bei der zb 5min aufgezeichnet werden und wo ich die Auflösung > ändern kann, um exakt messen zu können. Du kannst natürlich die Zeitbasis hoch drehen (auf maximal 50s, macht dann insgesamt 500s), aber was du dann als Signal ablesen kannst, ist natürlich nicht wirklich gut aufgelöst. Der Speicher des Gerätes ist halt begrenzt. Was eventuell geht, wo ich mich aber nicht genau auskenne, ist die Verwendung des USB-Interfaces zum Übertragen der Daten an den PC. Kann sein, dass für mehr als nur Screenshots entsprechende Software nötig ist (die dann halt kostet). > Das sollte doch mit einem Digital Oszi gehen oder bin ich da einem > Irrtum erliegen. Grundsätzlich ja, aber wie gesagt, eine Frage des Speichers bzw. der Software.
Du kannst die Daten als CSV (Comma Separated Values) auf dem USB-Stick abspeichern lassen.
Danke für die schnellen Antworten. > Du kannst natürlich die Zeitbasis hoch drehen (auf maximal 50s, macht > dann insgesamt 500s das hab ich mir auch schon überlegt. Leider bringt mir aber dann die Auflösung nichts. > Was eventuell geht, wo ich mich aber nicht genau auskenne, ist die > Verwendung des USB-Interfaces zum Übertragen der Daten an den PC. Kann > sein, dass für mehr als nur Screenshots entsprechende Software nötig ist > die dann halt kostet So hab ich bisher meine Fotos gemacht. Ich habe zu dem Oszi 2 Programme bekommen 1 davon ist ne 30Tage vollversion die andere ist ein abgespektes aber übersichtliches Programm. Ich hab aber bei beiden nichts gefunden. > Du kannst die Daten als CSV (Comma Separated Values) auf dem USB-Stick > abspeichern lassen. Das werd ich mal testen bzw nachschlagen (da ich im moment noch nen Problem mit usb sticks habe, das Oszi erkennt nur 32mb (glaub ich oder warens 16). Meinen 4gb erkenns leider ncht.(wobei ich noch nie einen 32mb Stick gesehen habe) Wie löst ihr denn so ein Problem. Ich meine das muss doch gang und gäbe in der heutigen Technik sein. Zb wenn ich einen Sender vermessen will der auf knopfdruck ein signal an das Garagentor sendet oder ähnliches. Da bringt mir ja die triggerung nichts genauso wie foto da ich das timing nie so hinbekomme das das signal drauf ist.
@all Grundsätzlich sollte man beachten, dass das Oszilloskop kein Realtime Datenlogger sondern ein Oszilloskop ist. Eine Signalüberwachung kann dennoch realisiert werden. z.B. mit der kotenfreien Exceltoolbar (siehe Anlage, wenn der Upload geklappt hat) Die Toolbar ist in der TekVisa Schnittstellensoftware enthalten http://www.scopeshop.de/PRODUKTINFO/Software/File_2717/TekVISA_3.3.2.7.exe Hiermit ist es möglich, mit Excel z.B. jede Sekunde Messwerte (Amplitude, etc.) in Excel zu Erfassen. An den Oszilloskopen sollten USB Sticks bis zu 2 GB ohne Probleme laufen.
Alf Tenner schrieb: > Das sollte doch mit einem Digital Oszi gehen oder bin ich da einem > Irrtum erliegen. Doch, geht schon. Dummerweise aber nicht mit dem 2012. Da ist der Speicher einfach zu knapp.
