Hallo, ich bin recht neu auf dem Gebiet der Mikrocontroller und suche etwas geeignetes für ein Uniprojekt. Das einfachste ist wohl ein Startkit/Evalboard oder wie man es auch nennen mag. Mein Problem ist jetzt ein geeignetes zu finden. Bei manchen Herstellern wie z.B. Infineon bin ich in der jeweiligen Controller-Familie auf die Kategorie "Starterkits" o.ä. gestoßen, bei anderen wiederum nicht, wie z.B. bei Freescale. Habt ihr irgendwelche Tipps wie ich an die Suche herangehen könnte?
Erstmal musst du eine grobe Vorstellung davon bekommen, was das Teil später leisten soll. Insbesondere musst du wissen, was an Peripherie angeschlossen werden soll, wieviele mathematische Operationen pro Sekunde der Controller können soll und welche (genügt einfache Grundschulmathematik oder soll er z.B. auch eine AES-Verschlüsselung in Hardware können...). Abhängig davon entscheidest du dich dann für eine Bittiefe des Controllers. Üblich sind 8bit, 16bit und 32bit. Wenn du völliger Anfänger bist, kann dich die Programmierung von komplexen Controller überfordern. Insbesondere die 32 bit Controller sind in aller Regel mit Abstand komplex genug, dass man als Anfänger damit völlig überfordert ist. Wenn du dann weißt, was der Controller leisten soll, suchst du dir bei den gängigen Herstellern einen aus. Ist es wichtig, dass die Entwicklungstools kostenlos sind, so musst du auch darauf achten. Könnt ihr Leiterplatten fertigen und bestücken und mit welcher Präzision könnt ihr das? Um beispielsweise einen 32bit AP7000 von Atmel zu löten braucht man fast eine ganze industrielle Fertigungsstraße. Einen Atmega (8bit) im DIP-Gehäuse kann man dagegen mit jedem Haushaltslötkolben verlöten. Vielleicht erzählst du einfach etwas mehr über das Projekt, dann schlägt dir bestimmt jemand ein paar geeignete Controller vor. Ansonsten kann hier niemand den Controller x auf Demoboard y empfehlen, weil er deinen Einsatzzweck z nicht kennt. Alleine zum Erlernen einer Programmiersprache eignet sich ein PC besser. Und ein Demoboard sucht man ja nicht aus um damit Programmieren zu lernen oder den Umgang mit Mikrocontrollern allgemein. Man möchte damit ja ein bestimmtes Problem lösen und in der Regel eignen sich bei komplexen Problemen schon mal eine ganze Reihe an Controllern nicht, die man so von vorn herein ausschließen kann. Grüße, Peter
