mein problem ist das ich meinen pc zu einer bestimten uhrzeit automatisch starten möchte. leider unterstützt das mein bios nicht. und anderer rechner im LAN läuft auch nicht. jetzt hab ich schon etwas rechachiert und es sind noch 2 möglichkeiten übergeblieben wie ich das ganze realisieren könnte. eine möglichkeit währe das ich mir einen "mini-pc" mir mikrocontroler und ethernetchip bastle und das an meinen switch hänge. und dann den PC per Wake on LAN signal starte. das ganze tcp/ip zeug zu implementieren ist aber wohl sehr aufwendig und wohl nur unter sehr großem zeitaufwand zu realisieren. die zweite möglichkeit, die wahrscheinlich bedeutend einfacher zu realisieren währe, ist dass ich ich den mikrocontroller quasi parallel zum Ein-Taster des PC hänge, also an die 2 richtigen pins am motherboard und so das einschaltsignal erzeuge. jetzt meine fragen. kennt jemand noch eine andere möglichkeit die ich übersehen habe bzw. an die ich nicht gedacht habe ? und hat jemand erfahrung mit einer der methoden bzw. kennt gute links dazu ?
Die erste Methode mit dem Wake-On-LAN ist tatsächlich absoluter overkill. Die zweite Methode ist dagegen sehr gut. Einige Netzteile liefern afaik auch beim ausgeschalteten PC noch Strom. Das merkt man oft an der leuchtenden optischen Maus, obwohl der PC aus ist. Du bräuchtest also nichts anderes als einen kleinen µC mit einem Transistor, der zu bestimmter Uhrzeit durchschaltet. Wenn du das ganze komfortabel gestalten möchtest, dann kannst du natürlich ein paar 7-segment-anzeigen und zwei taster dazu nehmen, so dass du die Einschaltzeit leicht einstellen kannst. Ich glaube, das ist schon der einfachste Weg.
Hallo Christoph, ja Du hast eine Möglichkeit übersehen!!! Und es ist auch noch die simpelste aller Möglichkeiten. Ich hatte das gleiche Problem, ein Server sollte sich zu einer bestimmten Zeit einschalten und wenn keiner mehr im Netz arbeitet, sollte er sich nach Feierabend wieder ausschalten. Das Ausschalten habe ich mit einem Skript gelöst, das den Netzwerkverkehr belauscht, wenn keine Action mehr im Netz ist, dann schaltet sich der Rechner selber aus. Zu Einschalten habe ich einen kleinen Printtrafo mit Gleichrichter und ein NE555 in Resetschaltung genommen. Wird die Schaltung unter Spannung gesetzt löst der NE555 für eine Sekunde aus. Damit schalte ich ein kleines Relais, dessen Kontakte parallel zum Einschalter liegen. Diese kleine Schaltung (man ahnt es schon) habe ich an eine Schaltuhr angeschlossen. Die gab es für 2,50 Euro auf einem Grabbeltisch. Die Schaltuhr habe ich aus ihrem Gehäuse genommen und mit der Schaltung in den PC eingebaut. Nun schaltet die Schaltuhr jeden Morgen die Resetschaltung für eine 1/4tel Stunde ein. Die Resetschaltung "drückt" eine Sekunde lang den Einschalter, startet den Rechner, legt sich dann den Rest der 1/4tel Stunde schalfen und alle im Netz sind glücklich weil der Server schon läuft wenn die ersten müden Krieger an die Arbeit gehen! Ich hoffe ich konnte Dir mit dieser Idee, die schon seit drei Jahren klaglos ihren Dienst versieht ein wenig helfen. GRUSS INGO
wenn der rechner aber ausnahmsweise zu dieser zeit schon läuft wird er dadurch wieder runtergefahren. sollte man vielleicht vorher noch überprüfen.
ich würde die methode mit dem cC am einschalter bevorzugen. die aktuellen pc -netzteile haben alle eine 5V standbyleitung mit ich glaub so um die 0.5A belastbarkeit (bin mir nicht ganz sicher). eine überprüfung ob der pc schon an ist kann man doch einfach machen, indem man sich einen der normalen stromstecker schnappt, einen dicken widerstand an 5V hängt und das ganze dann noch durch einen optokoppler leitet. schön vom uC getrennt und schaltet wenn der pc an ist
Auf manchen Mainboards gibt es doch einen Anschluss für eine WOL-fähigen Netzwerkkarte, wenn du so ein Anschluss auf deinem Board hast wär der sehr gut dazu geeignet den PC zu aktivieren, da an dem Anschluss auch die Standby-Spannung anliegt. Eine andere Möglichkeit wär einen µC zwischen PC und Tastatur anzuschließen, wenn dein BIOS es zulässt den PC per Tastatur zu starten. Dann könnte man den Tastendruck, der dazu nötig ist mit dem µC simulieren, ist allerdings etwas komplizierter als der andere Vorschlag, aber so hast du ne externe Lösung.
Ich denke, die Lösung von Ingo ist doch sehr geeignet. Der Rechner muß nicht im Standby laufen, denn wer will heute schon unnötig Strom verschwenden (auch wenn es sehr wenig ist), eine Brandgefahr besteht außerdem. Wäre nicht der erste Rechner, dessen Netzteil im Standby hochging. Thorsten
ist ja nicht so, dass man die anderen lösungen nicht auch extern versorgen kann. ein bisschen strom zieht die kontrollschaltung ja immer, egal ob zeitschaltuhr oder uC (der wohl weniger verbrauchen wird) solang du dir nicht alles mechanisch baust :)
wenn man im Bios einstellen kann, dass der Rechner sich nach Stromausfall einschaltet, braucht man nur die Zeitschaltuhr und sonst garnix. Einfach den Pc, an die Zeitschaltuhr hängen und fertig. Die Funktion dürfte eigentlich auch jedes Bios unterstützen
Wenn es um die Energiebilanz geht,dann ist die Schaltuhr nicht zu schlagen! Der Strom den die Schaltuhr braucht ist wegen des Spaltmotors nur sehr gering. Ein PC im Stand By braucht da mehr! Das aber nur am Rande. GRUSS INGO
wenn du das per uC machst braucht das denk ich mal auch seeehr wenig strom und du hast den vorteil, dass du die einstellmöglichkeiten an deine wünsche anpassen kannst oder z.b das ganze vom tisch aus bedienbar machst und nicht erst unter den pc kriechen musst. oder du könntest die zeitschlaltuhr vom pc aus konfigurieren. noch ein vorteil wäre, dass man den pc auch herunterfahren kann indem man das ganze ausschalten als kleine sequenz macht: erst den pc power knopf einmal triggern (kann man bei allen aktuellen pc's einstellen dass der dann ordungsgemäss herunterfährt) und als 2. schritt nach einer bestimmten zeit (5 min zum runterfahren sollten allemal reichen) alles vom stromnetz trennen
