Ich bräuchte mal ein wenig kreative Unterstützung.. :-) Es sollen 10 Stationen (teilweise) mit Bewegungsmelder, LED Beleuchtung (9 W) und schaltbarer 230 V Steckdose möglichst stromsparend an einem 5-adrigen Erdkabel betrieben werden. Bislang werden alle 10 Glühlampen über das Relais des aktivierten Bewegungsmelders geschaltet, der Außenleiter also auf eine weitere Ader, an dem alle Lampen nach Nullleiter geschaltet sind. Die Bewegungsmelder brauchen ca. 4 * 1 W und sind der reine Schrott (fallen immer aus, sprechen zu leicht an) und im Zuge der Renovierung soll das ganze System auf LEDs umgestellt werden. 3*3 W warmweiße LEDs könnten funktionieren. Mir fallen da zwei Möglichkeiten ein: Entweder das bestehende System wird nachgebildet (Bewegungsmelder werden durch eigene Schaltung ersetzt, z.B. mit den kleinen Panasonic PIR-Sensoren, Glühlampen durch einen kleinen Trafo und Gleichrichter und Vorwiderstand). Oder das Ganze wird digitalisiert und vernetzt und ermöglicht die Umsetzung sämtlicher Fantasien hinsichtlich selektiven Dimmens, Schaltens (Steckdose) und Justierens der Sensoren. Sobald ein Bus ins Spiel kommt, könnte auch eine digitale Gegensprechanlage realisiert werden, Posteingang erfasst, usw. Preis, Leistung und Energiebedarf sind abzuwägen. Die zentrale Stromversorgung mit Gleichspannung und eine hohe bidirektionale Datenrate (Sprachübertragung) über die zwei verfügbaren Leitungen wird wohl nicht gehen (12 V, 10 A). Die eigenständige Stromversorgung aus den überall vorhandenen 230 V ist mit höheren Kosten aber auch höherem Energiebedarf wohl der Favorit. Dann ließen sich die beiden Leitungen über RS485 vernetzen. Die Frage ist, ob die höheren Kosten der Bauelemente und der durch den vielfachen Leerlaufbetrieb der Netzteile verursachte Standby Bedarf die basteltechnischen Komfortfunktionen rechtfertigen. Vielleicht kann man kombinieren und das System zentral abschalten, aber die Sensorik über Pufferkondensatoren am Laufen halten.. mhh. Was hat das Internet für Ideen?
soll das ein witz sein ?
Das was du am energie/geld sparren möchtest hast du gerade verbraucht in
dem du dein computer eingeschaltet hast und forum zugemüllt hast.
Internet sagt - lass es sein, kauf dir 1W china led taschenlampe mit
mechaniche pumpe, schmeiss dein Computer weg und die Welt wird dir
danken.
Gast schrieb: > > Was hat das Internet für Ideen? Das der Moderator bzw. sein Team endlich in diesem Forum die anonymen Gastzugänge abklemmen sollte.
Verstehe euer Problem mit meinen Überlegungen nicht. Bitte um Aufklärung.
Wo das problem ist, weiß ich leider auch nicht, aber ich denke (um dir mal zu antworten) dass du wesentlich mehr Spaß haben wirst, wenn du es digital strickst - wie wäre es mit einer Art Power-Lan zu den einzenen Stationen? Dann kannst du da auch noch jede Menge Krams steuern oder auslesen, wie du magst... Ich würde, wenn ich etwas eh schon neu mache, IMMER solche Spielereinen mit einbauen, wenn die Kosten nicht utopische Höhen annehmen...
