Hi Leute. Folgendes Problem: Ich möchte für ein Modellbauprojekt eine kleine Anzeige bauen. Diese soll aus 8 LEDs bestehen und mit einer Eingangsspannung von 24V laufen. Die Anzeige wird über ein Eingangssignal gesteuert das ebenfalls Pegel von 24V hat (Dies soll durch einen Spannungsteiler auf 5V gesenkt werden). -Die Auswertung soll ein Tiny24 erledigen. -Der Platz für einen Kühlkörper besteht leider nicht. -Die Spannung für den Tiny soll ein 7805 bereitstellen. Das Problem nun: Wie Betreibe ich am besten und platzsparendsten die LEDs ? Wenn alle direkt am Tiny drangehängt werden muss der 7805 schnell mal über 1,5W verheizen. Des liegt ja schon ziehmlich hart am Machbaren für den 7805. Hat jemand eine bessere Idee für mich ? Schonmal Danke! Gruß Jens
Z.B. Recom Innoline Schaltregler: http://www.recom-international.com/innoline.html -Pinkompatibel zu 7805 -nicht (bedeutend) größer als ein 7805 -Step-Down-Schaltregler (muss also die Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgang nicht verheizen) Schöne Grüße, Alex
ähm, die leds einfach direkt an 24V, natürlich mit widerstand. Controller gegen masse schalten lassen, oder falls du platz hast (lochraster??) kannst du ja noch BC848 auflöten, die nehmen nur 3 löcher auf ner lochraster in anspruch
8 LEDs in Reihe schalten und mit Konstantstromquelle an 24V betreiben. Parallel zu jeder LED ein Transistor, mit dem die LED überbrückt werden kann. Die Transistoren werden vom ATTiny angesteuert.
1) 2mA reicht für eine LED, andernfalls entsprechende LED auswählen 2) LED an 24V hängen, via uln2803 oder direkt via up pin auf masse ziehen
Macht des dem Tiny nix, wenn ich ein leds einfach an 24V auf der einen Seite häng und an der Andern vom Tiny auf Masse ziehen lasse ?? Aber wenn ich dann den Portpin auf Tristate schalte (hoff des nennt man so, halt dasser hochohmig is) liegen doch am Tiny 24 V an oder nicht ? Und wenn ich ihn auf 5V schalte, leutet die diode ja trotzdem noch (halt dunkler). Oder wie bekomm ich die Diode dann aus ? Des wär aber die beste Lösung..braucht am wenigsten Platz.
@ Jens87 (Gast) >Macht des dem Tiny nix, wenn ich ein leds einfach an 24V auf der einen >Seite häng und an der Andern vom Tiny auf Masse ziehen lasse ?? Geht nicht, wegen der internen Schuzdioden, siehe Pegelwandler. Man könnte aber eine 20V Z-Diode und einen Widerstand (z.B. 330 Ohm) in Reihe schalten, dann gehts. Ausgang am Tiny LOW - > LED an Ausgang am Tiny HIGH - > LED aus MFG Falk
Alex Bürgel schrieb: > Z.B. Recom Innoline Schaltregler: > > http://www.recom-international.com/innoline.html > > -Pinkompatibel zu 7805 > -nicht (bedeutend) größer als ein 7805 > -Step-Down-Schaltregler (muss also die Spannungsdifferenz zwischen Ein- > und Ausgang nicht verheizen) Sehr interessante Teile, auch die Versionen mit anderen Spannungen (12V)... Conrad führt diese RECOM-Schaltregler, allerdings sind sie relativ teuer (10€ und mehr).
Kann mir das mit der Z-Diode noch ein wenig genauer erklären ? Wenns so funktioniert, würd ichs dann so machen. Die RECOM sind mir ein wenig zu teuer, vor allem da ich von den Dingern schon ein paar bruach. MfG Jens87
@ Jens87 (Gast) >Kann mir das mit der Z-Diode noch ein wenig genauer erklären ? Ganz einfach. Z-Diode + LED wirken wie eine LED mit ca 22V Flussspannung. Wenn der AVR 5V am Ausgang ausgibt (High) bleiben aber nur noch 24V-5V=19V. Die LED geht aus. Bei LOW bleiben 24V, davon fallen ca 2V über dem Vorwiderstand ab und bestimmen den Strom. MFG Falk
