Hallo Ich plage mich jetzt schon eine Weile mit der Realisierung eines an sich einfach Frequenzzählers herum (der Source ist im Anhang). Er soll von 1Hz (später auch ab 1/4Hz) bis 2kHz messen können und das Ganze auf einer 4stelligen 7-Segmentanzeige ausgegeben werden. Die Ausgabe samt Berechnung funktioniert (mit vorgegebenen Werten) problemlos. Die per Inputcapture realisierte Zeitmessung hatte ich mir über eine RS232 Ausgabe auf einem Rechner anzeigen lassen und diese war von den Werten her auch in Ordnung. Nur zusammen funktionieren die beiden Teile leider nicht. Die Anzeige flackert aufgeregt ohne das irgendwelche Werte wirklich erkennbar sind. In der hochgeladenen Version fehlt (im Rahmen der Fehlersuche) der Teil bzw. ist er auskommentiert welcher die Frequenzen von 1-245Hz messen soll. Da die 16bit Auflösung des ICR hier ja nicht reicht wollte ich das über den Overflow des Timer1 und einem Zähler realisieren und so das ganze auf 32bit erweitern. Ich bin noch einigermaßen neu im Bereich der µC und so ist es bestimmt noch nicht die eleganteste Lösung aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand helfen das Teil zu laufen zu bringen. Danke! Thomas
Habs jetzt nicht ausprobiert, nur drübergeschaut. Aufgefallen ist mir: Vor deiner Divisionsroutien werden r7 und r8 nicht gelöscht und enthalten noch Reste vom vorhergehenden Durchlauf. Blöderweise sind das genau die Highbytes vom Divisior. Das dürfte sich kräftig im Ergebnis niederschlagen.
