Hallo, ich möchte das Drehsensorsignal eines Lüfters mit einer digitalen Eingangskarte einer S7 einlesen. Im Anhang ist ein Anschlussbild vom Sensorsignal zu sehen. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich das Sensorsignal nicht ohne Weiteres an den DI der S7 anschließen kann, da der Pull-Up-Widerstand größer ist als der innere Widerstand des digitalen Eingangs. Wenn ich das so anschließe, liegen an der S7-Karte nur ein paar Volt an, mind. 11V sollten es schon sein (optimal: 24V). Daten vom digitalen Eingang der S7-Karte: Eingangsstrom bei "1": typ. 6,5mA Eingangsspannung "0": -3 bis 5Vdc Eingangsspannung "1": 11 bis 30Vdc bzw. 18 bis 30Vdc Eingangsspannung Nennwert: 24Vdc Mir fällt im Moment nicht ein, wie man hinter den Open-Collector einen weiteren Transistor verschalten muss, damit dieser eine optimale Eingangsspannung von 24V für den digitalen Eingang bereit stellt. Vielleicht könnte mir jemand behilflich sein?! Wäre super! Vielen Dank schonmal, Dieter
Moin, Wenn’s kommerziell sein soll, helfen Pegelwandler. Diese gibt es dann auch im passenden Hutschienengehäuse. Beachte aber die Anzahl Impulse des Lüfters und die Zykluszeit der S7, eventuell wird noch ein Teiler benötigt. MfG
vergiss den PullUp. Rot an 24V Weiß an DI/S7 Schwarz an Masse. Schließ aber bitte auch die Versorgungsspannung der DI-Eingänge der S7 an +24V und Masse.
Hallo. > Beachte aber die Anzahl Impulse > des Lüfters und die Zykluszeit der S7 Ich habe eine spezielle Eingangskarte für Frequenzen, die ich schon parametriert habe. Mit einem normalen DI geht sowas nicht, da dafür die Zykluszeit der S7 zu "groß" ist. > vergiss den PullUp. Daran habe ich auch schon gedacht, aber dann halte ich doch die max. 5mA für den Transistor nicht mehr ein?! Das ist doch bestimmt schädlich... Momentan greife ich das Signal zwischen Pull-Up und Kollektor ab. > Rot an 24V > Weiß an DI/S7 > Schwarz an Masse. Soweit hab ich es auch bis jetzt, nur, dass ich "Weiß" mit 24V extern versorgen muss und noch der Pull-Up dazwischen hängt. > Schließ aber bitte auch die Versorgungsspannung der DI-Eingänge der S7 > an +24V und Masse. Na logo! Ist doch schon so geschehen. Die 24V für Lüfter, Sensorsignal und SPS kommen von ein und demselben Netzteil. Ich dachte immer, bei so einer Schaltung mit Open-Collektor brauche ich einen Pull-Up, damit "logische Signale" entstehen. Im Anschlussbild ist es ja auch so gezeichnet. Gruß, Dieter
