Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verzögerung von Buffern (74xx125, 74xx244)
von mr.chip (Gast)
Hallo
Wie konstant ist eigentlich die Verzögerung von Buffer-Bausteinen über
mehrere Exemplare betrachtet, wenn sie in der selben Schaltung
eingesetzt werden, d.h. unter gleicher Spannung und Temperatur
Es geht darum, ein Signal gezielt zu verzögern.
Gruss
Michael
von aha (Gast)
Was soll denn erreicht werden ?
von Michael U. (amiga)
Vermutlich daß, was er oben schrieb...
@ mr.chip (Gast):
Die Toleranzbereiche und die typischen Werte geben die Hersteller in
ihren Datenblättern an, mehr wird Dir niemand garantieren können.
Gruß aus Berlin
Michael
von mr.chip (Gast)
Ich habe (für mein Display) das Taktsignal auf jeder Platine verzögert,
das Datensignal hingegen überspringt unverzögert jeweils 5 Platinen. Das
funktioniert natürlich nur schlecht, und nun möchte ich es halt
ebenfalls verzögern. Die Lösung ist ein bisschen Patchwork, aber da
schon alles aufgebaut ist und ansonsten läuft, die einfachste Variante.
Das ist es eben. Mein Baustein hat Verzögerung zwischen 9 ns (typ) und
15 ns (max). Wobei mich halt nun interessieren würde, wie so die
Verteilung aussieht. Normalverteilung mit extrem starkem Peak bei 9 ns
oder doch fast gleichverteilt zwischen 9 und 15 ns?
von Falk B. (falk)
@  mr.chip (Gast)
Fang mit so einem Unsinn gar nicht erst an!
Mach es gleich richtig. Denn das Gepatche dauert dreimal länger und hat
ein schlechteres Egebnis.
Poste mal einen Schaltplan.
MFG
Falk
von mr.chip (Gast)
Bin ich mir grundsätzlich bewusst. Allerdings kann ich nicht beliebige
Änderungen einbringen, da alles schon aufgebaut ist und an sich auch
läuft.
Zum Schaltplan: Die gezeigte Schaltung wird alle zwanzig Zentimeter
montiert und besteht im wesentlichen aus einem Schieberegister, das LEDs
ansteuert. Die Taktsignale werden aufgrund der grossen Leitungslänge der
gesamten Installation (5 Meter) auf jeder Platine gebuffert.
Die Besonderheit: Es gibt nicht, wie man annehmen könnte, eine Kette von
Schieberegister, sondern 5 parallele (um bei gleichem Takt 5 mal mehr
Daten einschieben zu können). Und da liegt der Haken: Das Datensignal
wird nun nur alle 5 Platinen durch ein Schieberegister verzögert, das
Clocksignal hingegen auf jeder Platine.
von Falk B. (falk)
@  mr.chip (Gast)
>läuft.
Jaja, so wie das Dach, das ja eigentlich zu 99,9& dicht ist . . .
Ich erinnere mich. Die Lösung finde ich nicht sehr gut. Hab ich damals
begründet.
Schwachsinn. Konzeptfehler. Geht nicht über Los. Aber du wolltest es ja
besser wissen. Nun löffle die Suppe auch aus.
MFG
Falk
von mr.chip (Gast)
Das hab ich nie behauptet. Nur wurde mir die Lösung mit den Buffern als
"einzig sicher" angedreht. Tja, es würde auch perfekt funktionieren,
wenn man eine Schieberegister-Kette hätte. Nur kam mir dann die Idee mit
den 5 Ketten unabhängig, ohne den Rest nochmals zu überdenken. Tja, dumm
gelaufen, Konzeptfehler auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt halt: Was
kann ich noch rausholen? (Dass ich die Variante "alles neu" nicht so
toll finde, ist ja wohl klar...)
von mr.chip (Gast)
Ähm, Falk, ohne dir zu Nahe zu treten wollen, aber genau das hast du
damals im anderen Thread geschrieben und genau so habe ich es umgesetzt:
> Alles unbrauchbar für sowas. Nimm den vorgeschlagenen 125er in DIL14 und
> gut.
ich habe jetzt keine Lust, mir das aufzumalen. ;-)
Mach Du das, schreib Dir die Zeiten und die Toleranzbereiche ran und
schau, ob Du mit den Mx-/Min-Werten in der Toleranz bleibst.
Wenn die H/L-Flanke vom Takt kommt, müssen die Daten eben überall gültig
sein. Keiner sagt, daß sie überall zur gleichen Zeit gültig werden
müssen.
Gruß aus Berlin
Michael
von Falk B. (falk)
@  mr.chip (Gast)
>> gut.
Sowohl zitieren als auch VERSTEHEN will gelernt sein.
Mein Vorschlag. Schmeiss die unsäglichen Taktpuffer raus, platziere
EINEN Taktpuffer wie von mir beschrieben an deinen Master-AVR (74HC04, 5
Gatter parallel, das 6. treibt die 5 Gatter, dadurch gibt es keine
Invertierung)
und mach am Ende der Taktleitung eine Theveninterminierung, siehe
Wellenwiderstand.
Das sollte passen.
MFG
Falk
von mr.chip (Gast)
Die aus meiner Sicht derzeit vernünftigste Variante ist, die 125er
rauszuschmeissen und nur auf jeder 5. Platine drinzulassen. Da ein (aber
nicht fünf) Buffer deutlich schneller is als die Schieberegister, habe
ich somit auch keine Probleme mehr mit Datensignalen welche das
Taktsignal überholen. Oder gibt es einen schweren Einwand gegen diese
Lösung?
> 74HC04, 5 Gatter parallel, das 6. treibt die 5 Gatter, dadurch gibt es
> keine Invertierung
Ist es wirklich schlau, die Ausgänge parallel zu schalten? Ohne dass ich
es jetzt genau verstehe, aber davon wurde irgendwo mal dringend
abgeraten.
von (prx) A. K. (prx)
Es kommt ein bischen sehr darauf an, wofür man was zusammenschaltet.
An dieser Stelle geht es, an anderer Stelle nicht so ohne weiteres.
von Falk B. (falk)
@  mr.chip (Gast)
>Lösung?
Ist immer noch halbgar. Mach es wie vorgeschlagen und gut. Is ja nicht
so dass es von einem planlosen Hobbybastler kommt . . .
>abgeraten.
Hier geht es, weil die Transistoren (in den Gattern) auf einem IC sind.
D.h. sie sind herstellungsbdingt sehr ähnlich, schalten also nahezu
gleich schnell, sind gleich stark und dadurch, dass sie auf einem IC
sitzen auch gut thermisch gekoppelt.
MFG
Falk
von mr.chip (Gast)
Dann wenn wir gerade dabei sind: Reicht es, wenn ich bei den 125ern das
Enable-Signal auf VCC schalte und die Strecke zwischen Ax und Yx
überbrücke? Oder sollte man die wirklich ausbauen? (Bei aktuell 18
fertigen Platinen und DIP-Gehäusen schon eher mühsam... ^^)
von Falk B. (falk)
@  mr.chip (Gast)
>überbrücke?
Nein.
Ja.
> (Bei aktuell 18
Tja, das ist Entwicklung.
MFG
Falk
