Hallo, ich möchte gerne wissen ob ich einen EEPROM als externen Speicher für einen FPGA benutzen kann? Gruß
wenn die Daten nicht allzu schnell gesendet werden? Nehme ich sonst ein SRAM?
Wenn die Geschwindigkeit deines EEPROMS dir ausreicht dann kannst du das an den FPGA Anschließen, musst dir aber deine Steuerung dafür (Timing usw...) natürlich selbst schreiben. Prinzipiell kannst du auch ne Festplatte an das FPGA anschließen (solange du den Festplattencontroller im FPGA implementieren kannst).
Naja wenn du irgendwas externes an dein FPGA (Speicher, ADC, oder was weiß ich) anschließen willst musst du dich um alle Signale die dein Baustein braucht selbst kümmern (Adressierung, Timing, CS, WE, RD und was weiß ich noch alles). Diese Ansteuerung der externen Hardware musst du selbst schreiben. Musst du beim SRAM aber auch (ist da aber nochn ticken leichter als bei der Festplatte).
Ich kann doch im FPGA mir auch Speicher kreieren oder? Könnte ich dann auch beide, also den externen sowie den internen Speicher benutzen?
Kannst du auch, du musst aber bedenken dass der Speicher im FPGA sehr begrenzt ist und das dann vom Ausmaß deiner Schaltung weggeht. Um welche Speichergrößenordnung gehts denn überhaupt? Wenn du nicht mit mehr Informationen rausrückst kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Ich weiß ja nicht was du damit anstellen willst
Das war jetzt erstmal ne grundlegende Frage dazu. Es handelt sich um ungefähr 60Mbit/s die dann am FPGA ankommen wurden und dann wieder weiter befördert werden müssten. Das heißt, dass der Speicher noch dem weiter befördern wieder frei wäre. Kann man sowas mit einem SRAM oder bzw einem EEPROm und einem FPGA realisieren?
Mit einem EEPROM wirds wohl Probleme geben, die Dinger haben nicht unendlich viele Schreibzyklen (sind ja auch nicht als kurzzeitige Zwischenspeicher gedacht)und das sie diese Datenrate schaffen glaube ich auch nicht (Datenblatt hilft). Wenn dann mit RAM. Also prinzipiell möglich. Ob es für dich allerdings zeitnah möglich ist, wage ich etwas zu bezweifeln (nix für ungut, aber so richtig scheinst du noch nicht zu wissen was du eigentlich vorhast und das ist der erste Schritt zur Realisierung)
Mir war es hier jetzt nur wichtig zu wissen, ob es überhaupt möglich ist. Das passt jetzt nicht mehr unter dieses Thema. Die eigentliche Aufgabe ist, aus dem Mikrocontroller (TMS570PSFD62) vom RTP Modul kommenden Daten zum PC (wo die Daten über einen Logger aufgenommen und aufgezeichnet werden) über XCP over Ethernet zu bekommen. Das alles zum Teil unter Temperaturen von 125°C. So lautet die Aufgabenstellung. Ich wollte einen Teil bei diesen extermen Temperaturen realisieren und einen anderen Teil dann unter normalen Bedingungen (hier also das Umsetzen von irgendwas auf XCP over Ethernet). Kannst du mir jetzt immer noch helfen?
