Hallo, So ganz ganz ur-ploetzlich hat das Klicken nicht mehr funktioniert. Erst vermutete ich einen OS-Fehler/Absturz, bootete neu. Kein Erfolg. Dann bemerkte ich, wenn man so richtig stark auf die linke Maus-taste drueckt, geht es. So macht das Surfen keinen Spass. Eine externe Maus habe ich zwar, aber das ist fuer mich keine brauchbare Alternative, da ich den EEE-PC meistens im Zug oder sonst ausserhalb eines Arbeitstisches verwende. Mittlerweilen gewoehnte ich mir an, mehr mit den Hotkeys zu operieren anstatt mit der Maus, was sogar effektiver ist. Aber trotzdem, das Klicken ist notwendig. Ideen? Der EEE-PC hat noch garantie, aber das scheint mir riskant. Der ist vielleicht 4 Wochen weg und dann stellen die fest, dass er ja "funktioniert". Was wuerdet ihr machen?
Bei mir seit heute genau dasselbe Problem. Hast du inzwischen eine Loesung?
Wenn ich mich nicht irre kann man dieses verchromte Tastenteil abnehmen. Darunter sind dann 2 Löcher die zu Mikrotastern führen. Wenn da der Stift auf dem Chromteil abgebrochen ist oder vielleicht Krümel darunter/darin sind funktionierts nicht mehr richtig. Am besten zerlegen, reinigen und auf Brüche kontrollieren. Wenns dann nicht geht neuen kaufen. Einschicken kostet mehr als ein neues Gerät.
Zeig mir den Laden, der EEE-PC701 für unter 10 EUR verkauft ...
Ich persönlich tät die Garantie in Anspruch nehmen. Was soll da denn schief gehen? Es funktioniert nicht. Die werden dann aber sicher das System plätten.
Mit Garantie sehe ich Probleme, da der Fehler nicht so ganz eindeutig ist. Mit hoher Anpresskraft (>10 N ?) funktioniert es ja. Ich bin hergegangen und benutze beim Surfen nur noch Hotkeys, also Ctrl-l fuer Adresszeile anwaehlen, Ctrl-r fuer Reload, Ctrl-[ fuer zurueck usw. Zwischen Fenster schalten mit Alt-TAB. Ich war erstaunt, wieviel man ohne Maustaste machen kann. Und wenn man sie braucht, eine kleine USB-Maus anstecken ...
Dass es an Kruemeln liegt, glaube ich nicht. Der Sound des Klickens ist absolut unveraendert und die Chromtaste geht runter bis zum Anschlag. Da wird eher der Mikrotaster im Eimer sein. Interessanterweise gibt es Tage, wo es gut funktionert, dann wieder wo es schlecht geht. Den Zusammenhang noch nicht festgestellt (Temperatur?) Bemerke, der EEE steht unveraendert auf dem Schreibtisch.
