Habt Ihr Typ-Vorschläge für einen analogen Optokoppler? Eingang rein passiv, ohne Stromregelung durch 2ten Opto-Transistor. Wichtig wären: Iso-Spannung Eingang zu Ausgang > 400V= (Netzspannung), geringe Exemplarstreuung. Unwichtig: Linearität, Bandbreite
Wenn du deinen Beitrag genauer ausführen würdest hättest du bestimmt mehr rückmeldungen... aber für was zur Hölle brauchst du so einen Optokoppler?
analoge Optokoppler sind zwar möglich, aber sehr unbeliebt. Die Kennlinie und die Temperaturabhängigkeit haben, bis auf ausgesuchte Optokopplerpaare, große Streuung. Erst müsste bekannt sein, welche Genauigkeit gefordert ist bzw. was für ein Signal überrtagen werden soll bevor etwas über die Realisierbarkeit gesagt werden kann.
@ JoLe64 (Gast) >Habt Ihr Typ-Vorschläge für einen analogen Optokoppler? >Eingang rein passiv, ohne Stromregelung durch 2ten Opto-Transistor. Gibt es AFAIK nicht. Die Sache mit der 2. Empfängerdiode hat schon seinen Grund. >Wichtig wären: Iso-Spannung Eingang zu Ausgang > 400V= (Netzspannung), Kann jeder. >geringe Exemplarstreuung. Kannst du vergessen. >Unwichtig: Linearität, Bandbreite Was soll es denn werden? MfG Falk
Die ISO-Typen von Burr-Brown (www.ti.com), sind allerdings etwas teuer. ELV hat noch einen Isolationsverstärker mit dem IL... Optokoppler mit zweiter Fotodiode zur Gegenkopplung im Programm: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/OTV/36901_OptTrenn_km.pdf Artikel-Nr.: 68-369-01
