Salu zusammen Vielleicht ein bisschen eine komische Frage, aber mich würde interessieren wie ihr eure Menusteuerung aufbaut. Also ich meine hardwaremässig. Ich benötige 4 Tasten für oben, unten, links, rechts und einen Taster in der Mitte für die Bestätigung. Halt so wie bei den meisten Handys. Habe auch einige solche "Handybedienknöpfe" gefunden, aber leider immer nur der Schalter und nie einen passenden Knopf. Es kann auch ruhig etwas grösser sein, hab genug Platz. Anwendung: Ich baue mir ein Sideboard welches hinten über 5 Power LED die Wand anstrahlen soll. Bei dieser Schaltung habe ich auch ein Display implementiert und da möchte ich halt ein Menu aufbauen. Dies vor allem um die Farbe, Helligkeit ect. zu ändern und vielleicht noch den ein oder anderen Verlauf abzuspeichern. Darum suche ich so einen "Joystick" oder wie gesagt halt eben mit Einzeltastern. Kennt ihr da etwas? Hab mir schon überlegt eine Bedieneinheit eines alten iPod zu nehmen und dort das "Rad" zu verwenden. Denke aber, das bedeutet wieder Schaltung bauen. Vielleicht wisst ihr ja etwas Gruss und merci im Voraus
Hi Solche 'Viertelkreistaster'+ Rund für die Mitte hat Reichelt. Minijoysticks und Minitrackball gibt es bei CSD. MfG Spess
Hey, ich stand, so wie du, vor kurzem auch vor so einer Entscheidung! ;-) Ich habe mich für folgendes entschieden und bin damit noch zufrieden! :-) Achja es kommt natürlich auch darauf an was für ein Menü du hast. Meins hat mehrere Ebenen, also Untermenüs, aber das dürfte bei dir ja auch so sein. Also ich habe einen encoder (drehknopf) mit taserfunktionen: Damit kann ich hoch und runter (mit links/rechts drehung) in meinem vertikal aufgebauten Listenmenü scrollen. (Hab das menü rotierend aufgebaut, also wenn ich den letzten eintrag erreiche bleibt er nicht unten hängen, sondern zeigt wieder den ersten eintrag an) also mit dem encoder, kann ich hoch/runter navigieren und bestätigen. ansonsten habe ich noch einen BACK taster eingebaut um wieder eine menü ebene nach oben zu gelangen. Bisher 1 taster und encoder. Das würde eigentlich auch reichen, aber um Werte auf dem Display komfortabel zu ändern, habe ich noch einen Links/Rechts Taster eingebaut (also nochmal 2 Taster) um die gewünschte Dezimalstelle direkt anzufahren.. Das ganze hab ich auch indirekt über drehgeschwindigkeitserkennung des encoders realisiert (also: drehe ich schnell werden die werte um faktor x10, x100 erhöht)... aber auf Wunsch, habe ich dann noch diese Links/rechts taster eingebaut (aber um ehrlich zu sein: unnötig, da es mit dem encoder fast genau so schnell geht) manchmal schießt mal etwas übers ziels heraus ;-) deshalb muss man dann nochmal kurz nach unten korrigieren, aber wie gesagt eigentlich braucht man die zusatz taster net. Ich wiederhole: Ich empfehle dir einen taster + encoder mit taster funktion mit so nem joystick mist würde ich net anfangen, die labbeln schnell aus und dann hast du keine freude mehr dran, aber so ein gescheiter encoder von ALPS hält schon etwas.. Bis denn! :)
