Guten Abend zusammen. Ich bin ganz frisch hier und hab natürlich auch gleich ein anliegen :-) würd mich gern etwas in die materie einarbeiten und zwar mit folgendem projekt (bin kein absoluter anfänger, aber ist schon etwas her das ich mich jedentag mit elektronik beschäftigt hab) ich möchte eine schaltung bauen die einen motor ansteuert(pumpe) die einen voreingestellten druck aufpringt und diesen hält, also sprich wenn der druck minimal fällt soll die pumpe wieder anlaufen bis der druck wieder erreicht ist. die aktuellen druckwerte sollen am pc angezeigt werde, sowie die schaltung gestratet und gestoppt werden. ein zweiter drucksesnor soll an die schaltung dran, bei diesem soll der druckverlauf als kurve aufgezeichnet werden( denk mal das íst dann software sache. es muss ein 2 sensor sein weil dieser nicht im bereich der pumpe arbeitet und nen andrern durck aufzeichnen soll. so wie ich mir das wünsche gehe ich sicher recht in der annahme das das alles amm einfachsten über nen µC zu lösen ist. wenn je welcher wäre dafür geeignet. wie wird dann die übertragung zum pc hergestellt ? hoffe ihr könnt mir etwas starthilfe geben, das ich das alles in der richtigen richtung hiinbekomme. vielen dank schomal gruß speedy
Hi Ich würde erst mal die Drucksensoren aussuchen. Als Controller geht eigentlich jeder, der ausreichend IOs, AD-Wandler (für analoge Sensoren), eine serielle Schnittstelle hat (hoffentlich hat dein PC noch eine). Von den Atmel-Controllern (für andere bin ich nicht so richtig aussagefähig) passt das, bis auf ein paar kleiner ATTinys, auf fasst alle. Für deine Anwendung, denke ich, sollte der ATMega48/88/168 (gleicher Controller mit unterschiedlich grossen Speicher) ausreichend sein. Dann musst du dich nur noch für eine Programmiersprache, Programmer und ein passendes Entwicklungsboard entscheiden und los gehts. Zu den letzteren gibt es genug Beiträge hier im Forum. MfG Spess
danke schonmal :-) also der unterschied ist nur der speicher bei den atmels ? weil mit µC hab ich noch nix gemacht da gibst ja so komplette kits wie ich mal gesehen hab, welches würde sich da für nen anfänger eignen ? hast mal nen link hier im forum ? find irgendwie nix passendes, vieleicht bin ich auch zu doof zum suchen, bin schon ne zeitlang am wühlen und durchlesen
Hi > also der unterschied ist nur der speicher bei den atmels ? Nein, damit meinte ich nur diese speziellen 3 Typen. Das AVR-Spektrum ist wesentlich grösser. Eine Übersicht zu DevBoards findest du unter 'Boards & Starterkits ' wenn du auf dieser Seite links oben auf AVR klickst. MfG Spess
:-) das wusste ich das es noch viele viele atmels mehr gibt, das mit dem speicher war auf die von dir genannten bezogen. sehe ich das dann richtig das ich das STK600 mit adaper bräuchte ? beim 500 sind die von dir aufgeführten Atmegas nicht angegeben, oder hab ich da was übersehen.
Hi Die Beiträge sind möglicherweise nicht ganz aktuell. Das STK500 reicht. MfG Spess
> so wie ich mir das wünsche gehe ich sicher recht in der annahme das das > alles amm einfachsten über nen µC zu lösen ist. Noe, traditionell wird sowas mit einem Druckschalter als Zweipunktregler geloesst. Gibt es in jedem Baumarkt und nennt sich Kompressor. Beachte das ein solcher Kompressor auch einen Druckbehaelter hat. Den braucht man damit der Motor nicht alle paar Sekunden anlaufen muss was zu seiner vorzeitigen Beerdigung fuehren wuerde. Olaf
die sache ist nur die, so ein Kompressor aus baumarkt liefert bis ca 8 bar druck. bei mir spielt sich das aber alles im bereich von 0 - 0.2 bar ab. somit scheidet das ding aus. brauch ich dann nur das stk500 oder noch nen adapter dazu ?
Hi
Wenn du einen Programmieradapter meinst, nein. Ist auf den STK500. Nur
noch ein 10..15V Steckernetzteil.
MfG Spess
> bei mir spielt sich das aber alles im bereich von 0 - 0.2 bar > ab. somit scheidet das ding aus. Ich sag ja auch nicht das du den 1:1 so verwenden musst, aber am Prinzip aendert sich da wohl nicht viel. Die Frage waer vielleicht noch wie genau du, sagen wir mal 0.1bar regeln musst. In der Praxis vewendet man aber auch in diesem Bereich Druckminderer. Die koennen dann aber teurer sein als der Kompressor aus dem Baumarkt den man dann noch zusaetzlich braucht. Olaf
ok stk500 ist gekauft jetzt noch den Atmega 48 wenn der reicht. ich wollte es halt so mahcen da ich ja dann doch noch sachen ändern oder verfeiner kann. wenn ich das mechanisch löse hab ich nen abschaltpunkt den ich zwar einstellen kann aber ich könnte wenn ich das alles über den µC laufen lasse, dei pumpe langsam anfahren lassen und kurz vor erreichen des maximal drucks langsam runter fahren lassen und nicht abrupt abstellen. wenn das stk500 da ist wäre ja im prinzip der erste schritt die kommunikation zum pc also das ich nach dier funktionen des schaltung vom pc aus steuern kann start stop druckeinstellung usw. an gibts da ein grundverfahren für die kommunikation oder ist das von fall zu fall unterschiedelich wegen zb übetragungsgeschwindigkeiten usw?
