Hallo, ich habe ein bischen mit einem Floppy-Laufwerk aus dem Schrott experimentiert und herausgefunden, dass da eine Art Kondensator oder Resonator drin ist, auf dem eine hohe Frequenz vorhanden ist. Das Laufwerk dreht normal mit konstanter Geschwindigkeit über einen weiten Spannugsbereich. Schließe ich aber einen der Anschlüsse dieses Bauteils nach Masse oder Ubb kurz, wird das Laufwerk immer langsammer und dann wieder immer schneller bis es die Geschwindigkeit eines 52 CD-Laufwerkserreicht hat. Wenn ich den Kurzschluss wieder entferne, arbeitet es normal. Wenn ich es wieder kurzschließe, kann es aber auch zum Stillstand kommen und läuft nur wieder an, wenn ich den Kurzschluss behebe oder die Diskette herausnehme und wenn die Versorgungsspannung eingeschaltet ist, wieder schnell hineinschiebe. Durch Ein- und Ausschalten der Versorgungsspannung (während der Kurzschluss vorhanden ist) läuft der Motor nicht wieder an. Was ist das für ein Anschluss? (Sync.?) Wie lässt sich das Verhalten erklären?
Das ist der Takt des PLLs. Dieser dient als Referenz für die Drehzahl. Daraus wird eine Spannung generiert, die einen VCO steuert. Ohne Referenztakt steigt die Spannung bis ans maximum, d.h. die Frequenz wird immer höher, bis irgendwann der Treiber durchbrennt, wenn er nicht richtig geschützt ist.
Wenn es aber manchmal stehen bleibt, dann müsste ja die Spannung auch durch nicht vorhandenes Signal abfallen können. Wird im PLL die Ref.-Frequenz denn mit der Drehzahl-Frequenz(Drehimpulsgeber) verglichen? Da ist auch ein Hallsensor und ein kleines Magnet drin.
Mit den Hallsensoren wird a) die Rotorposition bestimmt, um die Spulen entsprechen zu steuern und b) die Drehzahl gemessen. Ist die Drehzahl < Referenz, wird die Spannung zum VCO erhöht. Bleibt der Motor stehen, geht die Spannung am VCO auf 5V und der läuft mit maximaler Frequenz. Oft gibt es aber eine Schutzschaltung, die ab einer bestimmten Drehzahl abschaltet...
