Moin, ich hab folgendes Problem ich soll von der Berufsschule aus einen Roboter in Abel Programmieren, den ich zuvor selbst gebaut habe. Der Roboter soll solange garadeaus Fahren bis die Infarot Sensoren melden das ein Hinderniss da ist. Dann soll er xy cm zurüclfahren und eine 90° drehung durchführen.Jedoch in die Richtung in der sich der Roboter weg von dem Hinderniss steht, also wenn das Hinderniss eine Wand ist soll er die beiden äußeren Infarot Sensoren abrufen und dann schauen ob er sich nach links oder rechts drehen kann. Falls jedoch ein Fehler vorliegen soll und die IF-Sensoren nicht anschlagen und der Roboter an eine Wandfährt und somit die Front-/Heckstoßstange berührt soll er sofort stehen bleiben. Ich habe jedoch keine Ahnug wie ich das Programmieren soll, habe bis jetzt nur eine Ampelschaltung in Abel programmiert. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen gruß dave
Mir würde es auch schon reichen wenn ich ein kleines Testprogramm hätte, indem der Roboter vorwärt fährt, wenn die sensoren was bemerken wieder zurück fährt. das mit der drehung bekomm ich dann schon irgendwie hin.
Leider kann ich dir nicht helfen. Diese Aufgabenstellung von einer Berufsschule heraus finde ich jedoch klasse. Darum würde mich interresieren, welchen Ausbildungsberuf du lernst. Wir haben solche Sachen in der gesamten Berufsschule leider nicht gemacht. Danke für eine Antwort
Zeig mal den Code für die Ampelschaltung. Darin sollte alles sein was du brauchst.
Hallo Dave, ich kenne Abel nicht, aber das ist auch egal. Die Aufgabe soll Dich dazu bewegen Dein bisheriges Wissen anzuwenden. Du kannst also ein Paar Lichter ein- und ausschalten. Also kannst Du auch einen Motor ein und Ausschalten? Das wird Dir aber nicht reichen, weil Du auch zurück fahren musst. Was kennst Du als elektisch steuerbare Schalter? - Relais? - Bipolar Transistoren oder Feld Effekt Transistoren? - ... Nimm dieses Wissen und baue damit eine H-Brücke, so dass Du den Motor umpolen kannst. Dann kannst Du diesen Schalter mit deinem Programm schalten und damit die Richtung der Motoren festlegen. Neu könnte sein die Sensoren auszuwerten, aber Ihr habt sicher gelernt, wie man einen Schalter abfragt? Was ist nun anders zu einem IR-Sensor? Kann man ihn analog auslesen? Hast Du mal etwas ähnliches gemacht? Widerstand, Temperaatur, Lichtstärke gemessen? Sinnvoll könnte es auch sein, vorher zu überlegen, mit welchen Situationen das Programm umgehen muss? Mach Dir ein Papier Modell und ganz genaue Notizen, was Du an den Sensoren Erwartest, welche Zustände hat Dein System? Wie steuerst Du die Ausgänge? Vergleiche Dein Modell mit dem entstehenden Roboter, beobachte die Abweichungen. Wo liegt der Fehler, war Dein Modell schlecht oder hat Dein Roboter einen Bug? Grüße, Thorsten
Ich würde ja gern mein bisheriges wissen anwenden doch leider weiß ich nicht wie ich aus einer Ampelschaltung eine Robotersteuerung machen soll.
MODULE Roboter declarations: Takt pin 11; "Takt S1 pin 16; "Start-Taster tasterenpr node istype'buffer,com'; "Tasterentprellen sensor1 pin 32 istype'buffer,com'; sensor2 pin 31 istype'buffer,com'; sensor3 pin 30 istype'buffer,com'; sensor4 pin 29 istype'buffer,com'; motor1 pin 26 istype'buffer,com'; motor2 pin 28 istype'buffer,com'; status pin 3,4,5 istype'buffer,com';
