Hallo zusammen: Ich bin noch ziemlich neu in der Welt der µC und in diesem Forum, deswegen sorry schonmal, wenn sich mein Beitrag ein bisschen unqualifiziert anhört. ich werde mir aber Mühe geben! Hier zu meinem Problem: Ich habe einen Atmega32 mit dem ich ein Modellauto mit Hilfe von pwm-Signalen steuern will. Die Schaltung ist sehr simpel, sie besteht nur aus dem Kontroller, der Energieversorgung (5V), 2 Ausgänge für die pmw-Signale und der JTAG-Schnittstelle. Die JTAG-Schnittstelle ist das problem. Habe mir die JTAG-pin-belegung im Netz angesehen und meiner meinung nach alle pins richtig an den Kontroller angeschlossen: also Pin 1 --- TCK, Pin 2 -- GND, pin 3 ---TDO, pin 4 (Vtref) --- Spannungsversorgung des Kontrollers (5V), Pin 5 --- TMS, Pin 6 --- RESET des Atmega32, Pin 7(Vsupply) --- ebenfalls an die Spannungsversorgung (5V), Pin 8 ---nix, Pin 9 --- TDI, Pin 10 --- GND. Als Programmieradapter habe ich den AVR-JTAG-USB (JTAG ICE) von) Olimex. Das Problem ist, dass jedes mal wenn ich connecten will (im AVR Studio auf Program AVR, Platform JTAGICE, Port Auto) kommt jedes mal nur die Fehlermeldung "the OCD adapter was detected but the target devive did not return a valid JTAG ID" offene Lötstellen kann ich ausschließen, weil ich mittlerweile alles schon drei mal gelöten habe, nur um sicher zu gehen. Die rote diode am Adapter leuhtet soblad ich die spannungsversorgung einschalte, geht aber nach dem Klick auf "Connect" aus. D en Kontroller habe ich auch schon gewechselt (habe hier im Forum gelesen dass manchmal die Fuse-bits falsch gesetzt sind, und ISP habe ich nicht am board), hat aber auch nicht geholfen. Was mich wundert, ist dass der Adapter eigendlich über USB versorgt weren soll, also Pin 7 (Vsupply) nicht angeschlossen werden muss, aber bei mir wurde dan garnichts erkannt und die rote diode hat auch nicht geleuchtet. Habe uch schon Pin 4 (VTref) und Pin 6 (nSRST) weggelassen hat aber alles nichts gebracht, immer kommt oben genannte Fehlermeldung. Außerdem überrascht mich, dass die fehlermeldung auch kommt, wenn ich den µC ganz aus dem sockel entferne. Das bedeutet ja, dass der Kontroller garnichts macht. Spannungsversorgung hat er aber, habe direkt an den Beinchen nachgemessen. Hat irgendjemand noch eine Idee, was ich ausprobieren könnte? habe ich vielleicht im AVR-Studio (Version 4.16) vergessen was einzustellen? oder muss ich am µC noch was besonderes einstellen? bin für alle Vorschläge dankbar, bin ziemich verzweifelt. Grüße, Gregor
