Hat jemand schonmal dieses Video angeschaut? http://www.youtube.com/watch?v=CgJ0EpxjZBU Mal ganz davon abgesehen, dass nicht davor gewarnt wird, dass in DVD Brennern auch noch Infrarot LDs verbaut sind, kann es doch nicht sein, dass die Laserdiode einfach so direkt in der der Maglite betrieben wird? Hat irgendjemand eine Erklärung, wie die LD das aushalten soll/kann? Die AA-Batterien können ja durchaus mehrere A liefern (grad nachgemessen), die LED Version der MiniMaglite wird anscheinend auch nicht verwendet (dort wäre ja wahrscheinlich ein StepUp mit Konstantstromausgang verbaut)... Mfg Martin
Ein schöner Fake aus dem DVD Brenner! Im Spektrum stehen 532 nm für die Farbe Grün! Bei einer solchen Laserdiode handelt es sich um einen Kantenemitter. P_optisch (best Case) = 0,6 W/A, eher schlechter (0,3...0,4 W/A) d.h. Ein Strom von 1A erzeugt eine optische leistung von 0,6W. Für 10W braucht mann 16,66 A (und dass aus 2 AA Batterien) Da die Laserdiode so klein ist, erwärmt sich diese sehr stark und die optische Leistung geht nach kürzester Zeit in den Keller! Habe selber mal mit VCSEL experementiert (im Pulsbetrieb und einem Tastverhältniss von 1/1000 wurden ca. 6W optische Leistung erzeugt. Entspricht im Mittel 6 mW. Dabei wurden die VCSEL ca. 70°C warm. Ach ja dass mit dem Luftballon und dem Streichholz auch eine gute Inszinierung. Mit dem roten Laserpointer vorgetäuscht und mit einem UV Laser gezündet! Gruss Stanko
Richtig. Für das Auge unsichtbar, aber wenn man sich die RGB-Werte an
der Stelle im Video genauer ansieht, werden die Werte im unsichtbaren
Bereich offengelegt. Jämmerlich.
Von der Leistung (Streichholz anzünden usw.) mal abgesehen, wo ist denn von 532nm die Rede? Und das die Leistung von DVD Brenner LDs um einiges höher als von billigen Laserpointern (<1mW) ist, steht ja außer Frage. Mich wundert nur, dass die Laserdiode überhaupt betrieben werden kann, bei knapp 3 V aus den 2AA Batterien sollte sie doch eigentlich schneller durchbrennen, als dass man überhaupt etwas sieht (da ja angeblich keine Stromregelung eingebaut ist). mfg martin
Die 532 nm Wellenlänge und 10 W Leistung kommen von eingeblendeter Werbung. Das hat nichts mit dem Video zu tun. Da hat Google (oder die Software) halt gedacht das Werbung für so einen Laser zum Video paßt. Die LDs auf DVD Brennern sind schon ziehmlich Leistungsstrark (etwa 100 mW nominal) und einige Exemplare werden auch noch etwas mehr aushalten. Es kann auch zufällig hinkommen das die 3 V von 2 AA Batterien passen. Den Strom in der Größenordnung 300 mA bis 1 A sollten die Batterien auch noch schaffen. Wenn die Fokussierung stimmt, kann auch ein schwächerer Laser einen Streichholz entzünden oder ein Balon zum platzen bringen. Bei schreiben von CD-RWs wird immerhin ein Glas geschmolzen. Nicht umsonst sind Laser gefährlich fürs Auge. Was etwas komisch ist, ist dass die Optik des "Laser Halters" ohne Justierung paßt und eine palallel Strahl ausgiebt. Mit der Kühlung wird man aber wohl bei längerem Betrieb Probleme kriegen.
Hoëcker, Sie sind raus!
Zugegeben ist das kein normales Glas in den CD-RWs, aber es sind immerhin über 500°C. Das Schreiben beruht aber auf Schmelzen und dann unterschiedlich schnell abkühlen lassen. Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/CD-RW Das funktioniert auch nur bei der sehr guten Fokussierung wie man es durch die recht gute Optik mit großer Apertur hinkriegt. Auf größere Entfernungen ist das natürlich bei weitem nicht möglich, oder nur mit sehr großen und teuren Linsen.
@Ulrich Danke, dass du erst Halbwahrheiten erzählst und nachträglich dann mit Ergänzungen rausrückst! Erst Denken, dann Schreiben!
dat will ick sehn
@ icke (Gast) "Best Case" for (VCSEL)! Guckst dik mal an der Kennlinie schlau.
Ulrich schrieb: > Den Strom in der Größenordnung 300 mA bis 1 A sollten die Batterien auch > noch schaffen. Ich seh eher das Problem (darum gings mir eigentlich hier), dass die AA Batterien 5-6A Schaffen können, und da ne LD ja wie eine Leuchtdiode überhalb der Vorwärtsspannung einen sehr geringen Widerstand hat, müsste ja ohne Vorwiderstand oder Konstantstromquelle ein sehr hoher Strom fließen, der die LD sofort zerstört, oder täusche ich mich da? mfg martin
