Moin, würde mich sehr freuen wenn ihr euch mal kurz meine Schaltung im Anhang angucken würdet. Warscheinlich ist da ein Fehler drin. Diese Schaltung zeigt mein ATMEGA8 Programmiergerät, welches aber nciht funktioniert. Ponyprog-Probe zeigt zwar OK an, aber dieser testet ja nur auf die Brücken am Parallelport. Wenn ich bei einem Leseversuch bei der Fehlermeldung (missing device-24) auf "ignore" klicke, liest er ihn auch aus. (alles 0xFF's) Löschen funktioniert überhaupt nicht (failed) auch nach klciken auf "ignore". Schreiben führt er zwar auf den ersten Blick durch, tut er allerdings nciht und gibt beim Validieren einen Fehlermedung(failed). Hab an der Schaltung alle Punkte durchgemessen, und auch beim Programmieren überprüft ob bsp. der Reset bin logisch 0 bleibt. Da ich schon öfters gelesen habe das diese Minimal-Progger Müll sind werde ich mir wohl doch einen ordentlichen zulegen müssen! Wäre aber interessant zu wissen was an dieser Schaltung schief läuft! Könnte mir vorstellen das die Siganle wie in anderen Progger-Schaltungen getrieben werden müssen; theorethisch müste es doch aber ohne auch funktionieren. Dürfen die Massepunkte vom Netzteil und vom Mainboard sich kennen ?! Ich meine geht ja eigneltich nicht anders... Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich beschrieben ;) Danke schonmal im Vorraus EDIT: SORRY HABE IN DER SKIZZE 330 OHM EINGEZEICHNET HABE ABER 480 OHM VERBAUT. Kann es sein das hier zuviel Spannung abfällt?
http://img192.imageshack.us/i/parallelprogrammer1.jpg/ Edit: Würd ich ja gerne, aber wennich das Bild als Anhang einfüge und auf absenden gehe, wird mein Beitrag zwar gepostet aber das Bild ist nciht im Anhang.
poste doch hier , keiner mag die spam sites
Hallo, müsste eig. funktionieren. Bei mir ist es so ähnlich auf einem meiner pc's funktioniert der Programmer auf dem anderen nicht. Deswegen hab ich mir jetzt einen Si-Prog Programmer gebaut. http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif mfg alex
Das Problem liegt meist nicht beim Programmer, sondern bei Parallelport und Betriebssystem. Unter Win9x und mit einem entsprechend alten PC funktioniert es meistens. Unter XP und Vista sehr selten, und meist auch nur mit entsprechenden Zusatztreibern. Grund: Für diesen Programmer muss die Software direkt auf die einzelnen Pins des Parallelports zugreifen können, und das ist ab XP nicht mehr so vorgesehen, da kann ein Software nicht mehr einfach so direkt auf die Hardware zugreifen und dabei Windows umgehen. Ht den Vorteil, dass ein fehlerhaftes Programm nicht so schnell das gesamte System abschießt, aber den Nachteil, dass solche einfachen Schaltungen nicht mehr funktionieren.
Ein solcher Treiber ist z.B. giveio. @Uwe bei mir sind es 2 pc's beide mit xp drauf. Auf dem pc's auf dem funktioniert ist giveio nicht installiert. mfg alex
Wie schon erwähnt funktionieren auf neuen PC´s die Paralellport und Seriellen Bitbanging Programmer sehr unzuverlässig bis gar nicht. Es gibt für ein paar Euro schon USB programmer, da lohnt sich das kaum noch. Schau dir mal z.b. http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab an
Ich benutze den AVR910 von Klaus Leidinger [1] plus FT232R-USB-Chip. Damit bin ich sehr zufrieden. Als HV-Programmer hat sich bei mir der "yaap" [2] bewaehrt. [1]http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html [2]http://www.myplace.nu/avr/yaap/ P.S.: Laufen beiden unter Linux mit avrdude
AVR910 hat das riesen Problem das jeder neue Controller in der Firmware einprogrammiert werden muss ist also nicht unbedingt zukunftssicher.
