Hallo, die Tage in der Physik Vorlesung hat uns unser Prof nen Video gezeigt in dem ein Typ mit einer riesen Spule (ca. 1m Durchmesser) ein Blech zum schweben gebracht hat. Die Erklärung war mir leider etwas zu kurz, nur dass das mit der Induktion von Wirbelströme funktioniert, die dann Magnetfelder erzeugen, die dem der Spule entgegen wirken. Kann mir jetzt jemand sagen wie man das in klein machen kann mit einer kleinen Stahlkugel z.B.? Oder geht das nur mit einem Blech? Oder kann mir jemand sagen wie man das allgemein nennt bzw nach was ich suchen kann?
Die Sache könnte auch durchaus mit einer kleinen Stahlkugel funktionieren. Geht auch ohne Wirbelstromeffekt, z.B. mit einem Elektromagneten der die Kugel anzieht. Magnet ist oberhalb der Kugel. Über eine Lichtschranke wird die Position der Kugel erfaßt und letztendlich geregelt. Einfach ausgedrückt: Kugel zu nah am Magneten Strom reduzieren, Kugel "fällt" etwas runter, Strom wird wieder größer, Kugel geht nach oben. Könnte auch mit mehreren Magneten und passender Regelung von "Unten" aus funktionieren. Das mit "Magneten von Oben" habe ich als Gimmik in einem "Wissenschaftshop" eines Museums -leider weiß ich nicht mehr wo- gesehen. Schönes Wochenende Miraculix
Mhh hört sich ja nicht so schwer an ;) Nur mein Problem ist, dass ich quasi noch nie ne Spule selber gewickelt habe und somit davon relativ wenig Ahnung habe :P Wie müsste so eine Spule denn beschaffen sein? Also wie viele Windungen und wie dick muss der Lackdraht sein? Grobe Schätzung reicht mir.
Das größere Problem dabei ist der Regler. Bei einem einfachen P-Regler wird dir die Kugel locker aus dem Feld hüpfen. Guck mal hier: http://my.execpc.com/~rhoadley/magsusp.htm
Das wirst du wohl wie viele andere auch selber ausprobieren müssen was sinnvoll ist. Ausserdem hängt das von der Größe des Objekts ab, in welcher Entfernung zum Magneten es fliegen soll und nicht zuletzt von der Spannungsversorgung.
Merke: das Meiste ist schon dagewesen. deswegen gibt es eine Suchfunktion damit kann man das alles finden Beitrag "Schwebende Kugel"
Hier geht es um zwei verschiedene Ansätze: - TE meint ein einen Effekt, der auf Wirbelströmen beruht. Dieser braucht lange bzw. flächige elektrische Leiter um Wirbelstrome zu induzieren. Der schwebende gegenstand ist nicht magnetisch (also keine Stahlkugel)! Stichwort: Wirbelsrombremse, Wirbelstromschleuder http://www.phaenomenta.de/Luedenscheid/elektrizitaet_13.htm - das andere ist eine Aufgabe der Regelungstechnik Das Schweben einer Stahlkugel, Lageregelung durch Elektromagnet, wurde hier im Forum schon ausführlich dargestellt (Suchfunktion). Die zwei Sachen haben auser Magnetfeldern nichts gemein! gruß hans
Ja da hat der hans wohl recht. Das mit dem Magneten von oben war mir schon geläufig und finde ich jetzt auch nicht so sehr interessant. Aber wenn man für den Krams mit den Wirbelströmen große Sachen braucht... dann wirds wohl keine kleine Sache :P
Sorry, hab nicht richtig gelesen. In dem Thread wird dieser Effekt aber auch erwähnt.
Da fällt mir direkt dieses kleine Projekt ein http://www.instructables.com/id/Electromagnetic-Floater/ ich glaub nicht das das ding ne Stahlkugel packt, aber Prinzip is das gleiche.
Johann T. schrieb: > Da fällt mir direkt dieses kleine Projekt ein > http://www.instructables.com/id/Electromagnetic-Floater/ > ich glaub nicht das das ding ne Stahlkugel packt, aber Prinzip is das > gleiche. SCHREIKRAMPF HALLO, merkst du noch was????? Genau darum ging es grade NICHT, Pfosten.
Tom schrieb:
> @Tim: Bist schlecht drauf ?
Jop,
ich kann es überhaupt nicht ausstehen das Threads mit durchaus
interessantem Hintergrund durch schusselige Falschinformationen kaputt
gemacht werden.
Grade bei Themen im Bereich Levitation passiert das hier immer wieder.
Vor nicht allzulanger Zeit ging es um die Funktionsweise eines Globuses
der über einer Plattform schwebte und es dauerte garnicht lange bis
die ersten aus ihren Löchern kamen und den Thread mit Diskussionen über
die beste Art der Abstandsmessung (induktiv/Lichtschranke) für eine
simple elektromagnetische Abstandshaltung verwässerten, die aber so
garnix damit zu tun hatte. Es wurde irgendwie hartnäckig ignoriert das
kein Elektromagnet über dem Globus war...
Mhh naja mal weg mit den Auseinandersetzungen hier und ne neue Idee: Da das mit der Kugel scheinbar nicht geht hab ich ne neue Idee. Wenn man das mit einem Magnet von oben macht, braucht man ja ne gute Regeleung die mit Hilfe der Position den Strom durch den Elektromagneten regelt. So, da gabs ja hier schon die eine oder andere Anregung, mit Photodiode/Solarzellen oder sonst was, sieht aber alles scheiße aus, nicht böse gemeint ;) Jetzt habe ich mir folgendes überlegt: Wenn man auf eine Spule eine Sinus-Spannung legt kann man ja mit ein bisschen Rumrechnerei auf die Induktivität der Spule kommen. Diese Induktivität sollte sich doch verändern, jenachdem wie weit die Stahlkugel entfernt ist. Zwar nur gering, aber sollte wohl mit dem richten Aufbau messbar sein. Dazu tut man nun noch den gleichstrom, um die Kugel zu halten, was die Messung ja eigentlich nicht beeinflussen sollte, man kann die Messgrößen ja entkoppeln. Meint ihr das geht?
